矩阵切换器
矩阵切换器的输入/输出电平
矩阵切换器的输入电平
输入电平指矩阵切换器接收到的由数字电路产生的信号是由什么样的电平信号组成的。在电路分析中,常采用的方法是把信号传输电路等效为一个四端网络。衡量信号在传输过程中的变化,可以用信号功率增大或减小的数值来表示,基本单位为瓦(W)。但更广泛采用电平来表示。电平的定义是:网络输出和输入的功率比取对数值。用P表示,P=lg P2 / P1 ,单位为贝尔(B)。
矩阵切换器的输出电平
输出电平是指矩阵切换器输出信号的电平信号。这里TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。
