采用飞思卡尔SIP技术的MPXY8300芯片在汽车轮胎压力监测中的应用
很快就会要求在绝大多数车辆上安装轮胎压力监测系统(TPMS)。飞思卡尔半导体公司的MPXY8300就是为满足这些即将实行的标准而设计的,MPXY8300可以安装在每个轮胎上(见图1)。
芯片和电池一般安装在阀门柄处。用一个中央控制单元接收来自这些远程传感器的信息,并实时提供给司机。
如果司机使用TPMS,使轮胎压力一直保持在技术参数规定值之内,就有助于延长轮胎使用寿命,并且提高燃料效率。很少有人定期检查轮胎压力,而在整个使用寿命期内,轮胎压力可能差异很大。现在可以使用MPX8300完成这项工作了。
MPXY8300采用飞思卡尔的系统级封装(SiP)工艺,包括一个8位微控制器,一个SmartMOS射频发射器以及一个压力传感器。SiP也可以包含一个可选的单轴(Z),或者双轴(Z加X)加速计,用来跟踪转动及位置。随着更多的混合技术被集合在一起,飞思卡尔因而一直致力于发展这种多芯片封装(参见“Innovative Packaging Technology Aims At Miniaturized Devices”,www.electronicdesign.com, ED Online 13521)。与微控制器和加速计相比,RF发射器采用的生产工艺不同)。
SiP将压力传感器暴露出来,保护其它元件不受恶劣环境的影响(见图2)。采用这种选择性封装,飞思卡尔可以将所有部件包含在单个芯片内,显著延长了SiP的使用寿命。其它外部元件包括一些电容、天线及一个锂离子电池。
传感器
飞思卡尔称,一般在10年期间内有两个或四个轮胎需要更换,之后电池也必须更换。电池寿命长的主要原因是,系统在此期间的大部分时间内都处于休眠状态。传感器信息只是间断性传送。
在SiP的8位S08微控制器中,32k字节闪存中的一半都是为标准固件保留的,留有很大的用户定制空间。系统在绝大多数时间内工作在休眠模式下,这是因为不是一直需要传感器信息。一般应用是周期性唤醒传感器,对其进行检查,并将信息传送给中央监测器。
可以提供评估套件,还有一对电池供电的评估板和一个基于USB的RF接收器。由于目前还没有单一标准,所以该功能设计为处理多种频率和调制方案。MPXY8300采用标准飞思卡尔BDM调试接口。开发工具包括Code Warrior Studio。
该TPMS SiP是为轮胎使用设计的,但其外围补充使其成为其它应用的一个有趣选择项,如在指示设备中。期望看到飞思卡尔推出更多的基于SiP的方案,以及TPMS平台的更多应用。该芯片提供有多种压力范围及不同加速度计配置。所有部件都是车用级。
传感器
责任编辑:gt
