2SD315A 内部结构
接口定义
119人已加入
2SD315A内部结构
内部结构
CONCEPT 公司新推出的2SD315A 是一种集成度很高的驱动模块,内部包含两路IGBT 驱动电路,可以用于驱动1700V 的IGBT ,它具有安全性、智能性与易用性的特点[2 ] 。2SD315A 的内部电路主要可分为三大功能模块,如图1 所示。第一块是LDI (Logic To Driver Interface , 逻辑驱动转换接口) ,它主要用于接收“控制侧”的PWM 信号,经过处理后传送给下一级; 第二块是IGD ( IntelligentGate Driver ,智能门极驱动) ,它通过高频隔离变压器从上一级(LDI) 接收控制信号,经放大等处理后输出±15V/ ±15A(瞬时电流) 的驱动信号,用于“驱动侧”大功率IGBT 的控制,每只2SD315A 内部包含两个IGD 模块;第三块是输入与输出相互绝缘的DC/ DC 转换器,它的主要功能是给两路输出通道提供彼此隔离的供电。图中的V DD 和V DC 都为+ 15V ,分别为控制侧输入电路和DC/ DC 转换器供电,驱动模块使用单一的15V 电源产生+ 15V 和-15V 电压,用于驱动外部IGBT。它采用变压器耦合隔离,工作频率可高于100kHz ,输入输出间交流耐压可达4000V。
