2021年中10款最好的微控制器介绍
与市场上的单板计算机(SBC)、CPU、GPU和其他电子产品一样,新冠疫情也影响了微控制器的生产,引起了缺货。不过,芯片短缺的现状预计未来几个月内将会得到改善。无论缺货有多严重,制造商在疫情之前已经发布了许多新的微控制器,并对受欢迎的平台做了修补。本文将介绍10款2021年最好的微控制器和微控制器板。
1. Groboards Giant板
Groboards的Giant板是一款微型微控制器,Adafruit Feather外形大小,带 FeatherWing支持。它包含一个带128Mb DDR2 RAM的Microchip SAMA5D2 ARM Cortex-A5处理器和一个micro-SD卡插槽。该微控制器还包含具有3.3V参考电压及外部触发器的6X 12位ADC,具有外部触发的4X 16位PWM,以及I2C、SPI和UART。此外,它通过USB供电,支持LiPo电池,可以运行完整的Debian,并可利用Adafruit Blinka(Linux的CircuitPython)。
2. Seeeduino XIAO
Seeed Studio的XIAO是支持Arduino架构的最小板卡之一,嵌入了一颗SAMD21G18芯片,其中包含ARM Cortex-M0 +、32Kb SRAM和256Kb闪存。I / O包括14X GPIO、11个模拟、11个数字、一个DAC输出引脚,以及I2C、SPI和UART。电源和编程使用USB Type-C连接,包含一些用于显示状态和用户编程的LED。XIAO Seeeduino还设计了一对重置按钮(短连接即可重置),与Arduino IDE完全兼容。
3. BBC micro:bit V2
BBC micro:bit V2是初始微控制器的改进版本,包括扬声器、麦克风以及其他一些增强功能。该版本包含Nordic nRF52833处理器、512Kb闪存、32Kb RAM和NXP KL27Z接口芯片。这款微型板还包含一个5 X 5 LED矩阵、状态LED、基于MEMS的麦克风/扬声器、触敏logo和用户可编程按钮。该版本还包含25个引脚的边缘连接器、4X GPIO、PWM、I2C、SPI和几个环形针引脚,用于连接鳄鱼夹和香蕉插头孔。无线包括2.4GHz射频和蓝牙5.1 / BLE。这块板还包含多个传感器,包括加速度计、温度计和电子罗盘。
4. Adafruit Gemma M0
Adafruit的Gemma M0大约只有25美分硬币那么大,设计成可穿戴电子平台,应用很广,从舞台角色扮演到生物监控器等。这款小尺寸微控制器包含ATSAMD21E18 32位Cortex M0 、带256Kb闪存和32Kb RAM,还有DotStar RGB LED和几个大缝纫孔,根据应用的不同,这些缝纫孔可与导电线或鳄鱼夹一起使用。每个I / O焊盘也可作为12位模拟输入或数字输入/输出,甚至可作为硬件电容触摸传感器。根据Adafruit的说法,Gemma M0可以驱动NeoPixels或DotStars,具有足够的内存来支持8,000多个像素。
5. Arduino Uno Rev3
Arduino Uno已经以不同的形式使用了差不多10年了,曾用于许多成功的项目。最新的开发板Arduino Rev3使用ATMega328p微控制器,包含32Kb闪存、2K SRAM和1K EEPROM。该板包含14个数字输入/输出引脚(6个可用作PWM输出)、6个模拟输入、一个16 MHz陶瓷谐振器(CSTCE16M0V53-R0)、一个USB连接器、一个电源插孔、一个ICSP接头和一个复位按钮。用户在项目开发中,使用USB电缆将其连接到计算机,或通过AC-DC适配器或电池为其供电
6. Adafruit Industries ESP8285
Espressif Systems ESP8285微控制器已在许多售后板上实现,是用于许多项目的出色芯片。Adafruit的ESP8285是最受欢迎的板卡之一,包含Wi-Fi前端(作为客户端和接入点)和TCP / IP堆栈。该芯片还集成了天线开关、RF巴伦、功率放大器、低噪声接收放大器、滤波器和电源管理模块。ESP8285还包含Tensilica L106 Diamond系列32位处理器和片上SRAM的增强版本,带1Mb闪存。Adafruit的产品已预先通过NodeMCU Lua固件进行了编程,因此可以立即使用。
7. MPLAB PICkit 4 在线调试器
Microchip的MPLAB PICkit 4是一款便携式在线调试器,支持脱机烧写功能(Programmer-to-Go),通过集成的MPLAB X集成开发环境(IDE),适用于8/16/32位PIC MCU、dsPIC以及SAM MCU器件。该套件由SAME70 MCU驱动,支持多种接口,包括4线制JTAG和带有流数据网关的Serial Wire Debug。它也向后兼容使用2线JTAG和ICSP的演示板和目标系统。如前所述,PICkit 4还具有脱机烧写功能,使用户能够对不同的项目代码和电压进行编程,然后通过板载microSD卡插槽保存。此外,调试器可以由目标板供电,在现场使用很方便。
8. PJRC Teensy 4.1
PJRC的Teensy是使用很广泛的开发板,4.1是其最新版本,据称其速度比Teensy 3.1快10倍。最新版包含ARM Cortex-M7(@ 600MHz)、的7936K闪存,1024K RAM和4K EEPROM,还包含55X数字I / O引脚、18X模拟输入、8X串行、3X SPI和3X I2C端口。其他功能包括2X I2S / TDM和1S / PDIF数字音频端口、3X CAN总线、以太网(10 / 100M位),32X通用DMA通道以及用于日期和时间的板载RTC。此外,它还提供加密加速、随机数生成器、外围交叉触发以及电源开/关管理功能。
9. NodeMCU V2
NodeMCU V2是基于ESP8266微控制器的开源开发平台。这是另一款很受物联网项目欢迎的芯片,包含用于无线连接的超低功耗UART 802.11b / g / n Wi-Fi模块。该板集成了一个内置的TCP / IP协议栈,最多可连接五个客户端。它包含一个采用2.54直插式封装的板载PCB天线,使用户可以调试设备或直接进行产品应用。该板还使用Nodejs式网络API,以适应事件驱动的网络应用,加快了IoT应用程序的开发速度。它还带有10引脚GPIO,用户能够根据应用将每个引脚表示为PWM、I2C、IIC、ADC或1线。
10. Microchip CEC1712加密控制器
Microchip Technologies以基于PIC和SAM的MCU而为人所知,该公司生产其他微控制器,包括用于加密安全性的微控制器。其CEC1712密码控制器使用Arm 32位Cortex-M4,在预启动模式下,为从SPI Flash启动的操作系统提供具有硬件信任根(RoT)保护的安全启动。在固件和应用程序加载到操作系统之前,BootLoader(引导加载程序)对其进行加载、解密和身份验证,以确保嵌入式系统不会受到损害。该芯片使用的Soteria-G2固件可帮助设计人员加快采用安全启动功能,Soteria-G2固件将ROM中实现的CEC1712不可变安全引导加载程序作为系统信任根。
原文标题:2021年美国工程师最喜爱的10款微控制器
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
