什么是BIDI模块,BIDI模块是如何工作的?
今日头条
1193人已加入
BIDI光模块是一种单纤双向光模块,即BiDi(Bidirectional)。常规的模块是双纤模块(两根光纤连接),光纤接口处有两根光纤端口:发射端口(TX)和接收端口(RX),而BIDI模块是单纤模块只有一个光纤端口,一根光纤里面发射和接收不同的光信号,因此BIDI光模块必须成对使用。从外观来讲BIDI模块只有一个端口,只用一根光纤连接。
BIDI光模块的工作原理是通过光模块中的滤波器进行滤波(过滤不需要的中心波长),同时完成一个波长光信号的发射和另一个波长光信号的接收,要想达到双向通信就必须有另一端完成一个波长光信号的接收和另一个波长光信号的发射。例如本端发射的光信号是1310nm 接收的光信号是1550nm,那么另一端的必须就是相反的,即发射的光信号是1550nm 接受的光信号是1310nm.这也是BIDI模块成对使用的原因。
BIDI
责任编辑:lq
