C++20 带着 Coroutines 来了!
花了一两周的时间后,我想写写 C++20 协程的基本用法,因为 C++ 的协程让我感到很奇怪,写一个协程程序十分费劲。让我们抛去复杂的东西,来看看写一个 C++ 协程需要哪些东西。
编译器支持
由于 C++ 20 还没被所有编译器完全支持,首先需要确保你的编译器实现了 Coroutines,可以通过下面的网站查看编译器支持情况:https://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support#cpp20
值得一提,我使用的 MacOS 自带的 Apple Clang 对 C++20 支持很弱,我选择通过 Homebrew 安装最新版的 GNU GCC (10 以上版本)来编译。
我使用的 GNU GCC 10.2 版本编译指令:
g++ -fcoroutines -std=c++20
Clang 支持不够好,不推荐使用。Clang 可以使用如下命令编译:
clang++ -std=c++20 -stdlib=libc++ -fcoroutines-ts
不推荐 Clang 还有一个理由:使用 Clang 需要 include 头文件 《experimental/coroutine》 而不是 《coroutine》。此外,一些类型被命名为 std:xxx 而不是 std:xxx。
以下示例代码只支持 GNU GCC 版本的编译器。
C++ 协程简介
在正式开始之前,我们先要理解 C++20 中协程使用的一些术语。
首先,什么是协程?
协程就是一个可以挂起(suspend)和恢复(resume)的函数(但无论如何不能是 main 函数)。你可以暂停协程的执行,去做其他事情,然后在适当的时候恢复到暂停的位置继续执行。协程让我们使用同步方式写异步代码。
怎么挂起协程呢?C++ 提供了三个方法:co_await, co_yield 和 co_return。
顺便说一句:coroutine 不是并行(parallelism),和 Go 语言的 goroutine 不一样!
与你之前接触到的协程完全不同,一个 C++ 协程一般长这样:
这奇怪的协程代码涉及了 C++ 协程很重要的三个概念:
promise_type
Awaitable
std::coroutine_handle《》
在写 C++20 的协程之前,我们必须需要先了解三个概念,可以用这三张图来形容这三个概念:
Promise
C++ 协程的返回类型必须是 promise_type,promise_type 是一个 interface,你可以用它来控制协程,在协程的生命周期中注入自定义行为:
get_return_object:控制协程的返回对象
initial_suspend:在协程开始的时候挂起
final_suspend:在协程结束的时候挂起
协程的生命周期如下,用户自定义的函数 《function-body》 被包裹在下面的伪代码中(来源:http://eel.is/c++draft/dcl.fct.def.coroutine#5):
可以看到,initial_suspend 会在进入协程(也就是函数)之前执行,final_suspend 会在协程返回之前执行。
如果 final_suspend 真的挂起了协程,那么作为协程的调用者,你需要手动的调用 destroy 来释放协程;如果 final_suspend 没有挂起协程,那么协程将自动销毁。先记住这句话,在后面还会提到。
除此之外,Promise 还有一些其它责任:
return_void()/return_value()/yield_value() 方法: 用来控制 co_return 和 co_yield的行为;
unhandled_exception() 处理异常
创建和销毁协程的 stackframe
处理 stackframe 创建可能发生的异常
stackframe :函数运行时占用的内存空间,是栈上的数据集合,它包括:
Local variables
Saved copies of registers modified by subprograms that could need restoration
Argument parameters
Return address
Awaitable
第二个概念是 Awaitable,Awaitable 负责管理协程挂起时的行为。
一个 Awaitable 对象可以成为 co_await 调用的对象。Awaitable 拥有以下方法:
await_ready():是否要挂起,如果返回 true,那么 co_await 就不会挂起函数;
await_resume():co_await 的返回值,通常返回空;
await_suspend():协程挂起时的行为;
可以在 await_suspend 中实现 await_ready 的效果,例如直接不挂起当前的协程,但在调用 await_suspend 之前,编译器必须将所有状态捆绑到协程的 stackframe 中,这会更耗时。
有时候我们的协程并不需要自定义复杂的行为,C++ 提供了两个默认的 Awaitable:
suspend_always::await_ready() 总是返回 false,而 suspend_always::await_ready() 总是返回 true。其他的方法都是空的,没有任何作用。
如果没有其它多余的行为,我们可以在函数中直接调用 co_await std::suspend_always{} 来挂起一个函数。
Coroutine Handle
co_await 挂起函数,并创建了一个可调用对象,这个对象可以用来恢复Hanns乎的执行。这个可调用对象的类型就是 std::coroutine_handle《》,最常用的两个方法是:
handle.resume():恢复协程的执行;
handle.destroy():销毁协程;
Coroutine Handle 很像指针,我们可以复制它,但析构函数不会释放相关状态的内存。为了避免内存泄漏,一般要调用 handle.destroy() 来释放(尽管在某些情况下,协程会在完成后自行销毁——前文有提到)。同样像指针一样,一旦销毁了一个 Coroutine Handle ,指向同一个协程的另一个 Coroutine Handle 将指向垃圾,并在调用时表现出未定义行为。
学习更复杂的用法之前,我们先看下示例。
示例
这个简短的示例展示了 C++ 实现协程 “Hello world” 程序。我们执行完 “Hello ” 后挂起函数,又在执行 handle.resume() 后恢复函数的运行。
非常简单,不再过多解释。
co_yield
C++ 协程与一个 Promise 交互之所以如此笨拙,有一个特殊原因就是为了 co_yield。
如果 promise 是当前协程的 Promise 对象,那么执行:
co_yield 《expression》;
相当于执行了:
co_await promise.yield_value(《expression》);
所以,需要在 promise_type 中添加一个 yield_value 方法。上面的例子可以改为:
可以用 co_yield 实现 Python 中的生成器,参考:https://lewissbaker.github.io/2018/09/05/understanding-the-promise-type
co_return
执行 co_return 语句时:
co_return 《expression》;
相当于执行了:
co_return promise.return_value(《expression》); goto end;
下面再给出示例加上 co_return 的版本:
复杂一些
到此, Awaitable 和 Coroutine Handle 好像还没有发挥什么作用,我写的示例程序都非常简单。
如果我们想在协程挂起的时候,做更多的动作,一般将 Coroutine Handle 传到 Awaitable 的 await_suspend() 中,用一个官网的例子展示一下:
小结
本文简单介绍了 C++ 协程,希望下次你写 C++ 协程的时候,首先想到这三个东西:
我本人也不是编程语言专家,对于 C++ 协程总觉得有些繁琐、怪异,或许是我并不清楚 C++ 在原有情况下支持协程的困难,但我依然觉得 C++ 团队可以做得更好。
我还需要花时间弄明白到底该如何在项目中使用这臃肿的协程。
不过,可以预见到的是,我们会在越来越多的 C++ 项目中看到协程的身影。比如 facebook folly 就已经实现了一个实验阶段的协程框架
编辑:lyn
