电源管理集成电路 (PMIC)为其所融入的设备带来诸多益处。使用电源管理集成电路将获得的最重要的优势如下 :
01
可配置性和灵活性:如今的电源管理集成电路非常灵活⸺通过编程(固件)更新,一种设计可用于多项应用。默认值、排序和其他参数均可通过编程设定。这缩短了制造商的产品上市时间,降低了物料成本。
02
多个输出轨:如今的电源管理集成电路(PMIC)能够提供低、中和高压电源。一个 PMIC 中有多个独立的电压轨以及多个降压、升压、降压-升压转换器、低压差线性稳压器(LDO)和负载开关来执行很多功能。
03
小型解决方案:PMIC 体积小,可在一个封装中提供所有功能,这是对之前使用的各个离散型解决方案的改进。
04
易于定制:PMIC 可配置、可编程,因此,同一设备可重新编程获得多个解决方案。它们还可使用多种稳压器设备技术进行配置。
05
减少外部组件数量:PMIC 是完整的解决方案,集成了稳压功能,调整到一个封装中。组件数量减少,从而使设计时间缩短、尺寸减小、成本降低。
06
降低设计成本:PMIC 是系统级封装解决方案。它们可减少电源电流消耗、缩短设计时间、减少组件数量,为客户提供无需硬件定制的最优解决方案。
07
高度集成:可将模数转换器 (ADC) 和库仑计数器等其他功能集成到 PMIC 中,提供简便可靠的方式来监测电源系统和关键信号。
08
缩短产品上市时间:PMIC 允许定制,无需设计新硬件。凭借质量合格的可靠部件,可以大大缩短客户的产品上市时间。
09
减少电磁干扰:小尺寸和集成本身就减少了电磁干扰。PMIC 的可配置性和优化的功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)也使电磁干扰减少。这样设计减少了电磁干扰故障检修的麻烦,降低了组件数量,最大限度地减少屏蔽,并能更快获得电磁干扰认证。
10
多种用途:PMIC 可用于从集成电机控制到电池管理、模块化电源装置、断电保护设备以及直流到直流转换器等诸多应用。
原文标题:科普 | 电源管理集成电路的十大关键优势
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
