Apple最新的HomeKit附件协议规范为Nordic的客户提供了战略和营销机会。Nordic 软件和硬件均支持带有Thread和低功耗蓝牙选项的扩展HomeKit。
Apple的MFi计划和HomeKit
Apple的MFi (苹果MFi认证,是苹果对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可)计划提供了广泛的无线和有线技术,可用于创建可连接到iPhone、iPad、iPod和Apple Watch的硬件配件。参加了该计划,便可以得到所需的技术规格和资源来开发与Apple设备通信的配件。
HomeKit是Apple的智能家居平台,是MFi计划的一部分。借助Home应用,用户可以从所有Apple设备轻松安全地控制其HomeKit配件,并通过Apple TV、HomePod或iPad等可用作家用集线器的装置来远程访问其所有智能配件。
HomeKit至今已经出现了两个无线连接选项:WiFi用于高带宽、低延迟的由主电源供电的通信;以及低功耗蓝牙用于低带宽、低功耗的连接。
01
HomeKit扩展配件
2020年11月,Apple向MFi计划成员发布了HomeKit附件协议的扩展规范,以增加对Thread的支持,作为附加的连接选项。与Apple发表的另一个重点解决方案HomePod mini完美契合。该设备是Apple第一个本地支持集线器网络协议的家庭集线器,使客户能够远程控制其Thread HomeKit配件。
02
Thread网络协议
苹果通过其HomePod mini向基于Thread的HomeKit引入了网格功能。Thread网络协议是为满足智能家居的需求而量身定制的。Thread除了具有网状网络功能,也是一种低功耗、可扩展且健壮的协议。使最终用户可以毫不费力地扩展其智能家庭网络——添加或移除设备时,Thread网络会自动重新配置。
Thread运行在现有的IEEE 802.15.4芯片上,该芯片与Zigbee网络协议使用相同的无线电,但是使用互联网公认的开放标准来创建基于IPv6的网状网络。因此,Thread设备可以无缝地与更大的IP网络集成,并且不需要专有的网关或转换器。
03
终端用户获益
现在,HomeKit带来了更多选择,并通过添加新设备降低了人们扩展智能家庭网络的门槛。Thread的网状网络功能允许用户易于扩展家庭网络的范围。
如果将Thread和低功耗蓝牙连接的HomeKit配件进行比较,则终端用户还可以从缩短的通信延迟中受益,尤其是对于群组控制而言。
04
向后兼容
那么,现有的HomeKit网络又如何呢?每个Thread HomeKit附件必须同时支持Thread和低功耗蓝牙。低功耗蓝牙用于向网络添加新附件,并作为备用选项。如果用户没有支持Thread接口的Apple home集线器,则Thread配件会自动退回到低功耗蓝牙接口。
Nordic硬件适用于HomeKit配件
参与MFi计划的Nordic客户将立即从新的HomeKit版本中受益。nRF5340和nRF52840都具有丰富的内存,并支持Thread和低功耗蓝牙的并发操作,使其成为构建HomeKit配件的理想选择。
Nordic结合nRF Connect SDK和HomeKit ADK
为减少开发时间并减少开发人员的成本,Nordic将最新的HomeKit附件开发套件(ADK)与Nordic的nRF Connect SDK集成在一起。该SDK包含经过认证的低功耗蓝牙和Thread协议栈。
该软件仅适用于MFi被许可人。要访问nRF Connect SDK中的HomeKit存储库,请通过Nordic DevZone专用票与Nordic的支持团队联系。
Project CHIP的相同软件和硬件平台
同样值得注意的是,Nordic使用相同的硬件(nRF5340和nRF52840)和相同的软件平台(nRF Connect SDK)进行IP联网家庭项目(CHIP)。它允许为HomeKit内置的设备运行Project CHIP或升级到Project CHIP,而无需花时间进行额外的开发工作。
原文标题:【技术文章】Apple发布带有Thread网络协议的HomeKit
文章出处:【微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
