汽车线束如何进行气密性防水检测
今日头条
1193人已加入
汽车线束作为连接汽车控制器与其他电器模块的连接线,承载着电流和相应信号的传输任务,因此汽车线束是有一定的防水要求的,这是因为带电线束防水如果不合格,水就有可能通过线束进入控制器或者电器模块,就可能会产生故障甚至是造成短路,所以线束的防水性能是有必要去做的,那么怎么知道做了防水处理的汽车线束气密性是否符合要求呢,也就是说汽车线束气密性防水检测是怎么做的?
无论是要做什么级别的防水等级检测,关键还是在于设备和汽车线束气密性测试治具上,一般是通过汽车线束气密性防水检测设备使用直接测试方法来做的,而汽车线束气密性防水检测设备的测试压力是可以根据要求去设定的,也就是说,只需要一台设备就可以实现IP67或者是IP68等级的测定。具体的汽车线束气密性防水检测就是通过密封连接器两边接头后直接充气,然后汽车线束气密性防水检测设备内的传感器就会实时检测内部的气压变化,通过设定的泄露值下限就可以判断两边接头和线材的的密封性是否符合要求,对于不合格的产品就会有NG灯亮+报警提示。
     责任编辑:tzh
