BPA861X|高品质BPA系列家电AC/DC芯片
电源/新能源
3625人已加入
随着国产化芯片替代浪潮的到来,家电行业也迎来了国产替代的好时机。而家电行业对系统可靠性的要求很高,不仅需要高品质的芯片,很多客户还提出了输入过压保护功能的需求。
因此晶丰明源推出BPA861X系列高品质芯片,通过漏极Drain脚集成了输入过压保护OVP与输入欠压保护功能,外围极其精简,同时整个生产测试过程按照高品质要求管理。能够广泛用于家电产品辅助电源电路。
产品特点
BPA861X
1、内置输入过欠压保护功能,增强系统可靠性;
2、多重保护功能,且故障解除后自动恢复;
3、内置软启动功能,减小开关管应力;
4、芯片集成度很高,外围电路简单,成本低。
对比——输入过压保护
目前市场上很多芯片不具备输入过压保护功能,个别芯片的输入过压保护需要外接一串电阻来实现,我们的芯片将输入过压保护功能集成到内部,简化了外围电路配置,降低成本。
无输入过压保护
过压保护
通过外围电路实现输入过压保护
过压保护
内置输入过压保护
过压保护
对比——故障解除自恢复
芯片内置输出短路、过压、过载、反馈开路故障。芯片触发保护后进入自动重启时序,等待一定的间隔时间后重新启动。
过压保护
市面上现有产品在输出过压故障后直接锁死,无法工作
过压保护
BPA861X在输出过压故障后进入自动重启时序,故障解除恢复工作
对比——内置软起动功能
芯片内置软启动功能,控制启动过程中MOS峰值电流逐渐增加,避免原边累积过大的电流,从而降低MOS电流应力和次级二极管的电压尖峰。
过压保护
无软起芯片,MOS启机电流过冲大
过压保护
BPA861X内置软起,MOS启机电流过冲小
应用方案
BPA861X
1、方案实物图
2、方案原理图
过压保护
3、基本测试数据:效率
过压保护
4、动态负载
过压保护
过压保护
5、温升
测试说明
√ 在温箱中进行测试
√ 电路板放在一个封闭的盒子内
√ 热电偶连接到各个测量点
√ 等测量点温度达到稳定后记录数据
过压保护
6、传导EMI
过压保护
7、浪涌测试
过压保护
8、EFT测试
过压保护
9、ESD测试
过压保护
产品选型
BPA861X
过压保护
BPA861X系列集成700V高压MOSFET,通过漏极Drain脚集成了输入过压保护OVP与输入欠压保护,同时芯片也有输出过载OLP/短路保护,芯片过温保护OTP等,外围电路精简,可靠性高,是一款非常适合家电产品辅助电源的高品质芯片。
