选取瞬态抑制二极管时须考虑电路的哪些条件
今日头条
1191人已加入
对于一些小白工程师来说,在选瞬态抑制二极管时是一个漫长的考验,今天就由东沃电子小编为小白工程师们解除心中困惑吧,在选取瞬态抑制二极管(TVS管)时必须考虑电路的具体条件,一般应遵循以下原则进行:
(1)大箝位电压VC(MAX)不大于电路的最大允许安全电压。
(2)最大反向工作电压(变位电压)VRWM不低于电路的最大工作电压,一般可以选VRWM等于或略高于电路最大工作电压。
(3)额定的最大脉冲功率,必须大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率。
TVS(P6KE6.8CA)广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级电源和信号电路的保护,以及防静电等。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。
其脉冲峰值电流从052A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
TVS(P6KE6.8CA)应用领域:得益于TVS二极管偏广的各项参数值,TVS管可谓是便于各种不同电压的电路使用,可用于防雷击、防过电压、抗干扰、吸收浪涌功率等,是一种理想的保护器件。
(P6KE6.8CA)TVS 器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS 阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。
fqj
