IC应用电路图
CH452与4线接口连接单片机电路
U2(28脚封装的CH452)的H3L2 引脚为高电平(或者悬空),CH452通过4 线串行接口与单片机U1(MCS51 系列89C2051)相连接。CH452 的段驱动引脚串接了电阻R1(270Ω),用以限制和均衡段驱动电流,在5V电源电压下,串接270Ω电阻通常对应段电流10mA。电容C2和C3布置于U2的电源引脚附近,用于电源退耦,减少驱动大电流产生的干扰。当不需要键盘功能时,还可以省去KEY信号线,只使用DCLK、DIN、LOAD 三个信号线;当使用键盘功能时,CH452 的DOUT 引脚的KEY 信号线可以连接到单片机的中断输入引脚,如果连接到普通I/O 引脚,那么应该使用查询方式确定CH452 是否检测到有效按键。CH452 还可以向单片机提供上电复位信号RESET。
由于标准MCS51 单片机的部分I/O 引脚是弱上拉的准双向口,所以在与CH452 进行远距离连接
的电路中,建议对DIN、DCLK、LOAD、DOUT加上拉电阻以减少干扰,上拉电阻的阻值可以是500Ω到10KΩ,近距离无需上拉电阻,距离越远则阻值应该越小。
