电表互感器匝数倍率怎么看?
测量仪表
1527人已加入
电表互感器匝数倍率怎么看?
★对于三相四线电能表,它配置有三支电流互感器,而单相电能表一般很少配置电流互感器,因为单相电能表最大可以80A电流。计量器具中配置的电流互感器精度比较高,见下图所示。
电流互感器是一种电流变换装置,有电流变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的大电流转变为低压小电流(一般为5A),供给仪表和继电保护装置实现测量 、计量、保护等作用。
实际测量时,为了更好的与仪表量程匹配,也有将5A以下小电流变换为大电流(5A)的互感器。
★三相四线电能表配互感器的接线方法见下图所示。
电流
电能表的1、4、7接电流互感器二次侧S₁端,即电流进线端。
电能表的3、6、9接电流互感器二次侧S₂端,即电流出端。
电能表的2、5、8分别接三相电源,10、11是接零端。为了安全应将电流互感器S₂端连接后接地。
★电流互感器中间可以穿心数一匝、 穿心数二匝、 穿心数三匝等。
电流
计算内圆匝数
1、穿心数一匝,电表度数×互感器倍率=用电度数;
2、穿心数二匝,电表度数×互感器倍率/2=用电度数;
3、穿心数三匝,,电表度数×互感器倍率/3=用电度数。
比如,抄表度数是1000都,变比是500/5,穿心匝数2匝,,1000×100/2=5万度 。用电负荷小,电流互感器变比大,匝数可以改变互感器变比,使计量更准确。
责任编辑:lq
