电动机绝缘电阻合格要求?兆欧表测量电机好坏步骤图解
工业控制
1289人已加入
电动机绝缘电阻合格要求?
a) 高压电动机定子线圈用2500V兆欧表测量,其绝缘电阻值不低于每千伏1MΩ;
b) 低压电动机定子线圈用500V兆欧表测量,电阻值不低于0.5MΩ;
c) 直流电动机定子线圈用1000V兆欧表测量,电阻值不低于0.5MΩ;
d) 所测量的数值应与以前同温度时的数值相比较,若低于以前所测数值的70%时,应查明原因。
e)吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。
电机绝缘测量方法
第一步正确选择其电压和测量范围
兆欧表不能乱用,要根据其测量设备电压进行选择。通常500V以下至100V电气设备或回路,采用500V 100MΩ及以上兆欧表,如果测量电机绝缘电阻,选用500V 100MΩ的兆欧表。
电动机
电动机绝缘检查方法图1
第二步兆欧表自检测
在测量前,兆欧表先做一次开路实验,然后再做一次两表线(L和E)接通实验。指针在开路实验中应指到“∞”(无穷大)处如图2所示
开路实验 图2
而在两表线直接接通实验时,指针能摆到“0”处,就表明兆欧表工作状态正常。如图3所示
短路实验 图3
第三步检查前电动机准备工作
测量电机绕组绝缘前,切断总电源挂检修牌,防止触电隐患。拆掉电机三相电源线做好标记以备恢复,拆掉电机接线柱中连接片(连接片必须要拆除,否则测量相间绕组无法测量)。如图4所示
电动机检查前准备工作 图4
第四步电动机相间绕组绝缘检查
检查电机相间绕组绝缘,即检查相与相之间绝缘,兆欧表的”L”端接电动机绕组引出接线柱,E端接电动机绕组引出接线柱,具体检查方法如图5所示
相间绝缘电阻 图5
在正常工作状态下,两相绕组间的绝缘电阻阻值应为“∞”(无穷大),在0.5MΩ以下,说明电机绕组已受潮或者绝缘电阻很差,阻值应为“0”时说明相间绕组短路。如图6所示
同相电阻值 图6
在正常工作状态下,同一相的阻值应为“0”。
按照步骤4分表检查U1-W2、V1-U2、W1-V2、U1-U2、V1-V2、W1-W2。
第五步如果三相绕组之间绝缘良好,再进行对地检测。检查方法是:兆欧表一端(L)接通三相绕组的出线一端,另一端(E)触及电动机金属壳的铭牌或电动机不生锈的金属外壳。用兆欧表检查电动机接地点具体操作方法如图7所示。
相与地之间绝缘电阻值测量 图7
如果在0.5MΩ以下,说明电机绕组已受潮或者绝缘电阻很差;如果兆欧表的指针为零位,说明该相绕组有接地短路点。按照第五步分别检查三相绕组U、V、W。
责任编辑:lq
