变压器中性点接地电阻柜是什么,它有何作用
今日头条
1184人已加入
《接地电阻柜的工作原理》
我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。
在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。
中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,舒缓电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。在交流电网中,特别是以电缆供电的网络采用电阻接地日益广泛。
保定众邦电气设备制造有限公司生产的ZB-TNR变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式等。
fqj
