77G车载毫米波雷达如何实现防水处理
今日头条
1192人已加入
77GHz毫米波雷达是在全天候场景下可以快速感知三百米范围内周边环境物体距离、速度、方位角等信息的传感器件。77G车载毫米波雷达主要装配在汽车前方,是具有测距和测速的功能,使得在行驶过程中能尽早发现问题从而保证了行车安全性。目前,77G车载毫米波雷达已经广泛应用于汽车上,生产厂家也非常多,但是77G车载毫米波雷达毕竟是在车外,所以是有必要考虑防水的,那么77G车载毫米波雷达防水膜材料的透气性能如何呢?
对于77G车载毫米波雷达要实现防水处理,一般是壳体整体采用点胶加工工艺做整体性密封,然后在壳体下部开孔贴装车载毫米波雷达防水膜材料来实现透气或者说是内外压力平衡目的,车载毫米波雷达防水膜材料采用的ePTFE防水透气膜材料,可以确保在满足防水要求的前提下实现透气目的,ePTFE防水透气膜材料还具有一定的防尘性能,可以将一些细小的灰尘颗粒隔绝在外部,保证内部的精密电子元件不会受到污染物的影响。77G车载毫米波雷达防水膜材料的透气性能是很好的,可以快速而又动态的实现壳体内外的压力平衡,并且内部产生的热量也是可以从ePTFE防水透气膜材料上的微孔释放出去,使得内部温度不至于过高,保证了功能的正常使用。
     责任编辑:tzh
