步进电机正常使用寿命是多长时间?
工业控制
1287人已加入
  步进电机特点是体积小,寿命长,寿命通常取决于轴承寿命,质量合格的步进电机可达上万至数万小时。
  补充:步进电机的使用寿命还与应用环境、供电电压、负载还有一定关系,比如电脑雕刻机给步进电机的供电电压较高,电流较大,运行速度高,负载大,因此电脑雕刻机上使用的步进电机使用寿命往往在两万个小时以内,除了轴承损耗,还有电机温度高导致的磁衰减和线圈老化等问题。另外有的步进电机应用环境温度高,或者有油污、粉尘、水等污染,也会缩短使用寿命。
  延长步进电机使用寿命的方法有:
  1、保持良好的运行环境,注意防水、防尘,在温度高的环境需要散热,在温度过低的环境需要通电预热。
  2、设置驱动电流时,不要将输入电流大于步进电机的额定电流。
  3、如果设备没有特殊要求,请选择半流锁定,山社步进电机驱动器会有静态电流选项或默认静态半流,减少步进电机发热。
  责任编辑:lq
