车载主机的DVD播放
车载主机
0人已加入
车载主机的DVD播放
    这个参数决定了车载主机是否支持DVD影音光盘播放。支持DVD播放的主机一般来说也支持VCD、CD的播放,此外由于需要视频输出,所以这样的主机也许本身带有屏幕,否则需要连接其他车载显示器,用于播放影碟。
    DVD是一种较大容量和高质量的影音和数据存储记录解决方案,以光盘为存储介质,可以记录图像、音乐以及其它数据等等。其图像质量可以达到NTSC制式电视720像素/行×576行/帧,30帧/秒;PAL制式电视720像素/行×488行/帧,25帧/秒,数据传输速率最大为15Mbps,达到了广播级电视图像质量的标准。在容量和规格上,DVD光盘可以分为单面单层的DVD-5,容量4.7GB;双面单层的DVD-10,容量9.4GB;单面双层的DVD-9,容量8.5GB,这也是目前最常见的简称为D9的DVD光盘;此外还有双面双层的DVD-18,容量17GB。
