什么是单温度超宽温传感器,它有哪些作用
今日头条
1191人已加入
温度是关于物体冷热的一种物理上的变量,在工业的生产生活中经常会碰见关于温度的测量与控制的问题,尤其是冷冻仓库、烟草、钢铁等行业,对于超高低温度的环境有很高的要求,这对温度传感器也就提出了更高的要求,于是可应用于不同场合的超宽温度传感器也就成为了研究的重点方向。
温度动态特征
动态特征具体指的是温度传感器中输出温度增加的量和被测量的温度增加的量之间的一种函数关系,如果输入温度与输出温度之间的变化相同的话那便是理想化的温度传感器的体现。但是在实际的测量过程中这是不可能的,所以要尽量减小这种差距,使得被测量的温度随着短暂时间的快速变化能够被最真实的测量出来。
温度动态特征与超宽温传感器
各个行业对于温度传感器的动态特性的方法都十分重视,因为如果温度传感器在动态的响应方面做得不够充分,就不可能得到被测温度的真实数据和变化,严重形象了工业生产的质量。所以必须要对这种动态特性的改进方法进行研究。超宽温传感器与动态特征的关系就在于,超宽温传感器对温度监测的要求特别高,不仅需要满足极为广泛的温度测量范围,而且需要对温度的变化较为敏感,输入温度与输出温度之间的变化满足使用标准。
超宽温传感器
超宽温传感器主要用于超高温或超低温环境的中实时温度变化监测。它与普通温湿度传感器的区别在于工作温度范围,普通温湿度传感器的工作范围是-40~80℃,而超高低温传感器测量的范围则为-100~300℃,所以它显著的特点就是耐高温和耐低温。采用大屏液晶显示,具有自动温度记录,温度上下限双控,限值自由设置,温度凭密码校准,RS485数据传输等功能。采用高灵敏度感温元件,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。
超宽温传感器采用大屏液晶显示,具有自动温度记录,温度上下限双控,限值自由设置,温度凭密码校准,RS485数据传输等功能。产品采用高灵敏度感温元件,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。
本产品采用高清液晶显示屏,实时显示温度数值;监控设备内部实时记录,方便随时调取监控数据,也可与建大仁科的监控平台软件进行数据同步;内部集成报警功能模块(蜂鸣器或继电器),可超温度上下限时报警;RS485信号输出,标准MODBUS-RTU通信协议,通信距离最大可达2000米(实测);支持最大组网数量可达254个,是一款优秀的智能型工业级超宽温变送器。
超宽温传感器应用场景
超宽温变送器(低温)广泛应用于超低温冷藏箱,冷冻仓库等环境,温度测量范围-100~+200℃,采用超低温探头,此探头防水,测量精准。超宽温变送器(高温)广泛应用于适用于烤箱、烟草、钢铁热处理等行业,温度测量范围0~300℃,采用超高温探头,测量精准。
fqj
