校准LIN总线收发器ATA6663的主要特性及应用分析
Atmel公司的ATA6663是校准LIN总线收发器,和LIN指标2.0,2.1与SAEJ2602-2兼容,工作电压5V-27V,波特率高达20K波特,完全和3.3V与5V器件兼容,具有正常和睡眠模式,睡眠模式的功耗低于10μA,主要用于在LIN总线网络如汽车车体电子系统,包括门模块,座位控制,智能传感器和动力总成应用。 应用指南以及在汽车网络中应用主板和ATA6663 / ATA6664开发板的主要特性,电路图和PCB V元件布局图。
Atmel ATA6663是完全集成的LIN收发器,符合LIN规范2.0、2.1和SAEJ2602-2。Atmel ATA6664是相同版本,唯一的区别是禁用了TXD主导超时功能,因此该设备能够向LIN总线发送静态低信号。它连接LIN协议处理程序和物理层。该设备设计用于处理车辆中的低速数据通信,例如,便利电子设备中的低速数据通信。LIN总线上改进的斜率控制可确保通过用于协议处理的RC振荡器实现高达20Kbaud的安全数据通信。即使在浮动总线或LIN总线与GND短路的情况下,睡眠模式也可确保最小的电流消耗.ATA6663 / ATA6664具有先进的EMI和ESD性能。
ATA6663 / ATA6664主要特性:
•从5V到27V的工作范围
•波特率高达20Kbaud
•根据LIN规范2.0、2.1和SAEJ2602-2改进了斜率控制
•与3.3V和5V器件完全兼容
•Atmel ATA6663:TXD超时定时器,Atmel ATA6664 :没有TXD超时定时器
•正常和睡眠模式
•通过LIN总线的唤醒功能(占主导地位的90μs)
•通过WAKE引脚进行的外部唤醒(低电平的35μs)
•INH输出以控制外部稳压器或切换外部稳压器主上拉
•休眠模式下的待机电流非常低(10μA)
•唤醒源识别
•总线引脚具有相对于GND和电池的短路保护
•LIN输入电流《2μA(如果断开VBAT的连接)
•过热保护
•高EMC等级
•符合ISO / CD 7637的干扰和损坏保护
•满足OEM的“汽车应用中LIN的硬件要求,修订版1.1”
•封装:SO8,DFN8
总线
图1。ATA6663 / ATA6664框图
总线
图1。ATA6663 / ATA6664应用主板
总线
图3。ATA6663 / ATA6664在汽车网络中应用
架构ATA6663 / ATA6664开发板Atmel®ATA6663 / ATA6664的开发板
(Atmel ATA6663-EK,ATA6664-EK)旨在为用户提供快速使用这些IC以及原型和测试新产品的能力。设计。Atmel ATA6663 / ATA6664是完全集成的LIN收发器,符合LIN 2.0、2.1规范和SAEJ2602-2。这些设备几乎相同,唯一的区别是Atmel ATA6664禁用了TXD主导超时定时器,因此该设备能够在LIN总线上发送静态低电平信号。
Atmel ATA6663是Atmel ATA6662的后继IC,具有增强的EMC性能和改善的唤醒性能,即使在总线浮置或总线与GND之间短路的情况下,也可以实现非常低的睡眠模式电流消耗。 。
这些IC是LIN协议处理程序和物理层之间的接口,旨在处理车辆中的低速数据通信,例如在便利电子设备中。LIN总线上改进的斜率控制可确保高达20kBaud的安全数据通信。
本文档是作为使用Atmel ATA6663 / ATA6664开发板的快速入门指南而创建的。有关Atmel ATA6663 / ATA6664本身的更多详细信息,请参考相应的数据表。
Atmel®ATA6663
/ ATA6664的开发板支持以下功能:ATA6663 / ATA6664开发板的主要特性:
•包括Atmel ATA6663 / ATA6664操作所需的所有组件
•所有引脚均易于访问
•可用于主设备或从设备操作
•通过板载开关唤醒脉冲
图4.ATA6663 / ATA6664开发板外形图
总线
图5.ATA6663 / ATA6664板开发电路图
总线
图6.ATA6663 / ATA6664开发板元件布局图
责任编辑:gt
