双芯片解决方案MM912F634的主要特性及应用分析
飞思卡尔公司的MM912F634是S12 MagniV系列产品中一员,集成了继电器驱动以及LIN收发器。器件采用16位S12 CPU,具有32KB闪存和2.0KB RAM,背景调试(BDM)和调试模块(DBG),带SCI的LIN 2.1物理层接口,10位15通路的ADC,16位4通路的定时器模块(TIM16B4C),8位2路PWM,六种高压/叫醒输入和三个低压GPIO,主要用在汽车此处介绍了MM912F634主要特性,面板图,简化应用电路以及评估板KIT912F634EVME主要特性,电路图和材料清单(BOM)。
MM912F634是S12 MagniV产品组合的一部分,它通过易于使用的,专家级集成的混合信号微控制器(用于汽车应用)简化了系统设计。该双芯片解决方案基于成熟的S12技术构建,可在整个产品组合中实现软件和工具的兼容性。基于SMARTMOS的模拟芯片结合了系统基础芯片(SBC)功能和特定于应用的功能,其中包括本地互连网络(LIN)收发器,继电器驱动器,直流电动机电流检测电路以及各种高端和低端数字I / O。通过新的高性能内部Die to Die接口(D2D)对模拟芯片进行控制,该接口将模拟IC寄存器无缝集成到MCU寄存器映射中,从而提供了比基于SPI的系统更快的访问速度。
MM912F634是集成的单封装解决方案,将HCS12微控制器与SMARTMOS模拟控制IC集成在一起。芯片对芯片接口(D2D)控制的模拟芯片结合了系统基础芯片和特定于应用的功能,包括LIN收发器。
MM912F634主要特性:
•16位S12 CPU,32 KB闪存,2.0 KB RAM
•后台调试(BDM)和调试模块(DBG)
•芯片到芯片总线接口,用于透明存储器映射
•片上振荡器和两个独立的看门狗
•带有集成SCI的LIN 2.1物理层接口
•与SPI(PA5…0)共享的六个数字MCU GPIO
•10位15通道-模数转换器(ADC)
•16位4通道-定时器模块(TIM16B4C)
•8位2通道-脉宽调制模块(PWM)
•六个高压/唤醒输入(L5.0)
•三个低压GPIO(PB2.0)
•具有循环检测和强制唤醒功能的低功耗模式向上
•具有可选增益的电流检测模块
•反向电池保护的电压检测模块
•两个受保护的低压侧输出以驱动电感性负载
•两个受保护的高压侧输出
•芯片温度传感器
•霍尔传感器电源
•集成稳压器
MM912F634目标应用:
汽车:门,车窗升降器和座椅控制
连接:本地互连网络(LIN)
芯片
图1.MM912F634框图
芯片
图2.MM912F634电源电路图
芯片
图3.MM912F634简化应用
电路图评估板
飞思卡尔半导体的KIT912F634EVME是一种系统解决方案,使用户能够轻松评估MM912F634提供的大多数功能-带有嵌入式MCU的集成双低侧和双高侧开关以及用于继电器驱动器的LIN收发器。912F634在单个封装中具有2个管芯。16位内核和模拟芯片通过Die to Die接口连接,该接口提供对模拟芯片上寄存器的直接地址访问。模拟管芯包含HS和LS开关,以及PWM模块,ADC模块,计时器模块,SCI模块,LIN物理接口和其他通用寄存器。所有外部信号都可以通过插头连接器访问,并且大多数信号也可以通过测试点进行检查。评估模块板还包括TBDML编程/调试接口,因此不需要外部接口。该板可通过两个4.0毫米香蕉连接器或LIN连接器供电。为了快速熟悉设备,该模块还提供了基于FreeMASTER软件的图形用户界面。借助GUI,用户可以轻松评估外围模块,或直接访问模拟芯片上的寄存器。
评估板KIT912F634EVME的主要特性:
•背景调试(BDM)和调试模块(DBG)
•裸片对裸片总线接口,用于透明存储器映射
•片内振荡器和两个独立看门狗
•带集成SCI的LIN 2.1物理层接口
•10位15通道-模数转换器(ADC)
•16位4通道-定时器模块(TIM16B4C) )
•8位2通道-脉宽调制模块(PWM)
•六个高压/唤醒输入(L5.0)
•三个低压GPIO(PB2.0)
•具有可选增益的电流检测模块
•反向电池保护电压感测模块
•两个受保护的低压侧输出以驱动电感负载
•两个受保护的高压侧输出
•芯片温度传感器
•霍尔传感器电源
•集成稳压器
图4.评估板KIT912F634EVME尺寸图
芯片
图5.评估板KIT912F634EVME电路图(1)
芯片
图6.评估板KIT912F634EVME电路图(2)
评估板KIT912F634EVME材料清单(BOM):
芯片
芯片
图7.评估板KIT912F634EVME元件布局图
责任编辑:gt
