亚成微推出单通道线性恒流汽车LED大灯驱动芯片
近年来,发光二极管(LED)在汽车照明应用中大量采用。与白炽灯相比,基于LED的照明系统使用寿命更长,功耗更低,设计灵活性更高。随着技术的不断进步,除了内饰灯、刹车灯、日间行车灯外,汽车大灯也越来越多的使用LED产品,但同时对产品的结构尺寸、性价比、可靠性等提出了更高要求。为响应市场需求,亚成微推出单通道线性恒流汽车LED大灯驱动芯片RM9033GE,该芯片外围电路简单,可靠性高,且整体方案成本低。
单通道线性恒流
LED驱动芯片RM9033GE
RM9033GE是一款高精度单通道线性LED恒流驱动控制芯片,芯片内封低压(2A、100V)功率MOS,电流1A时压降仅为0.6V。
RM9033GE可以通过外部电阻精确设定LED电流,且输出电流恒定在设定值。芯片具有线电压补偿功能,当输入电压过高时,自动降低LED灯串电流,保证输入功率基本不变。
RM9033GE芯片具有过温保护功能,当芯片功耗导致芯片温度超过芯片过温保护点后,芯片会通过减小输出电流从而降低芯片温度,保证系统可靠性。
RM9033GE上电时通过VIN脚给芯片供电,输入电压大于10V时,芯片开始工作,输出的电流Io=0.3V/Rcs,VIN脚可以高压供电,内部集成500V高压JFET。
功能特点
■ 外围电路简单,无需磁性元件,整体方案成本低
■ 芯片集成500V高压JFET供电
■ 具有恒功率功能
■ 芯片应用线路无EMI问题
■ 芯片具有过温保护功能
■ 采用ESOP8封装
典型应用
芯片
推荐功率
芯片
12.8V系统应用测试数据
芯片
对应输出电流与输入电压的变化曲线图
芯片
原文标题:亚成微推出线性恒流 汽车LED大灯 驱动芯片RM9033GE
文章出处:【微信公众号:亚成微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
