锂离子电池过热失控有哪些原因?
1.3w人已加入
随着能源转型和能源革命的推进,高能密度电池在电动汽车、便携式电子设备、分布式储能系统的需求量越来越大[。锂离子电池具有能量密度高、放电平稳、循环性能好等优点,在近些年受到了储能领域高度的重视。然而受储能领域安全需求影响,锂离子电池应用中的安全性受到了国内外的广泛关注。在大规模储能领域,一方面储能系统的能量、功率等级,使用电池数量巨大,由于电池生产制作技术水平提高,电池单体容量从A·h 级别扩展到百 A·h 级别。这两方面使大规模储能系统发生安全事故的概率增加,并且一旦发生安全事故造成的后果和危害也比较大,甚至可能会产生二次灾害。一般来说,锂离子电池具有稳定的结构,锂离子在充电/放电过程中在正极和负极之间转移,可以有规律地循环相当长的时间。然而,由于滥用因素的影响,原有的稳定结构将受到破坏,产生热危害。影响电池老化的因素主要有物理、电气、热、制造缺陷等。
锂离子电池过热失控有哪些原因:
˙内部短路:由于事故或类似的机械冲击,例如如果工具从很高的地方跌落下来,导致电池变形,材料会渗入电池并引发内部短路。
˙外部短路:电池单元变形,引起外部短路。
˙电池过度充电超过数据表中所规定的最大电压,例如过度充电。视过度充电的程度,电池可能会永久损坏,或使电池的使用寿命缩短。
˙电池充电或放电时的电流过大,例如快速充电时。
周四的时候,Verizon 和美国消费品安全委员会联合发布了一份召回公告。其中涉及 250 万台 Ellipsis Jetpack 移动无线热点(Mi-Fi),原因是这些终端设备内置了存在过热失火隐患的锂离子电池。作为缓解措施的一部分,该公司已经发布了可减少过热隐患的更新修补程序,同时还将为消费者提供免费的替换设备。
US CPSC 指出:受影响的设备数量多达 250 万台,确切型号包括 MHS900L、MHS900LS、以及 MHS900LPP 。
Verizon 在一份声明中称,该公司正在非常严肃地对待此事,并将与供应商努力确认问题发生的原因,同时免费为所有客户提供设备更换服务。
如果你的设备正好在本次召回的范围内,可与 Verizon 沟通更换事宜。如果暂不决定更换,也请在不需要时及时关闭电源,然后放置在平坦的表面,并远离水源或经受极端温度的考验。
       责任编辑:pj
