汽车电瓶维护知识
我们在日常使用中,有一些不正确的操作是会造成汽车电瓶的非正常损耗的。比如,停车的时候忘记关大灯,导致第二天的时候电瓶里的电已经被完全耗尽;熄火状态下长时间使用车内的电器设备;熄火状态下外接大功率的电器等等。这样的使用场景都会让我们的汽车电瓶很受伤,如果想让电瓶的寿命更加长久,就要尽量避免去发生这样的使用场景。
电瓶是汽车电气系统的核心部件
它能在驾驶期间
持续为车上的电器系统供电
如果电瓶出现了问题
将影响车辆的正常使用,无法启动
电瓶亏电因素
汽车电瓶一般两到三年换一次,保养的好,可以用四到五年。影响电瓶寿命的因素有:车况、路况、驾驶员的习惯;所以良好的用车习惯可以延长电瓶的使用寿命,电瓶更换的具体时间还要根据电瓶的亏损情况来定。
车子启动不正常
在没有其他因素的情况下,发现您的爱车在启动时相比平时要困难了一些,说明电瓶开始出现了亏电状况!
电瓶故障灯亮了
当仪表上的电瓶故障灯亮起后,应及时联系我们或者抽空到汽修厂进行检查是否电瓶损坏还是其他因素造成的!
电瓶出现鼓包、漏液
一般这种情况在保养的时候师傅们都会检查,如果在平时自己发现这种情况 的时候,及时更换电瓶,因为这种情况带来的不仅仅是电瓶的问题,更是一 种安全隐患。
如何维护电瓶
电瓶是个消耗品,就像我们的手机一样,随着使用年限的增长,蓄电能 力也会下降,那我们平时用车过程中,如何去规避一些细节问题来提高 它的使用寿命呢?
停车前,关灯,关空调
一些不带自动大灯的车型熄火后不会自动关灯,或者使用车内阅读灯后忘记关了,再加上有点时候匆忙导致忘记关闭,造成电瓶一直属于放电状态,严重影响使用寿命!
车子不能长时间不开
有一些车主因为要出远门或者其他原因,把爱车长时间停放在一个地方,虽然把车内电源全部关闭,车子也锁上了,电瓶也会一点一点的流失。所以,当爱车需要长时间不使用的情况下,可以让家里人或者自己信赖的人定期启动一下发动机,条件允许的情况下,最好开出去跑跑,这样可以 将电瓶的电量充满!
虽然每个电瓶的使用寿命都不是很长,但是可以通过自己养成好的用车习惯去合理使用和维护,电瓶的寿命也会延长一些。所以说,电瓶使用寿命的长短有些时候还是取决于我们自己!
编辑:jq
