基于电磁感应原理的无线电力传输应用
所有与发电及输电相关的应用都非常重要。对可持续能源解决方案的不断探索,以及控制二氧化碳排放量的需求,都促进了可再生能源的使用。
与传统的化石燃料相比,利用太阳、风、波浪和生物燃料等能源生产能量,可以大大减少对环境的影响以及污染排放。例如,在发展中国家和乡村地区建设太阳能发电厂既高效又便宜,而且几乎不污染环境。近年来光伏板发展迅速,为用户提供了越来越高效和可靠的解决方案。这些方案维护成本低,即使在太阳辐射低的条件下也能生产能源。与此同时,新推出的柔性面板能够适应各种表面,因此安装更加便捷。
光伏系统通常都采用特殊的单元来存储所发的电,这些储能单元由蓄电池组成,根据获得能量的多少提供或多或少的电能。这些电池在白天积聚能量,然后在夜间用于照明或为不同的负载供电。它们还能够检测停电,在停电时自动变成主能源。与发电机不同,蓄电池可以在不使用燃料的情况下供电,而且是很安静地供电。
与能量生产同样重要的是能量传输,尤其是不使用笨重的电缆进行能量传输。人们现在重燃对基于电磁感应原理的无线电力传输的兴趣,是缘于两种越来越普及的应用。第一种应用是为电池供电的移动消费设备(通常是智能手机)充电,现在人们只需将设备放在合适的电源上,就能通过电传导对设备进行充电;第二种应用是为电动和插电式混合动力汽车的电池充电,充电设备可以放置在汽车下方的地板上,甚至安装在路面。这种解决方案不仅省去了电缆,还有利于提高安全性,因为消除了用户接触大功率的潜在风险。
       责任编辑:pj
