移动基站辐射的真相
今日头条
1194人已加入
经常有人把基站天线发射出来的电磁波说成是造成身体伤害的辐射,而辐射往往是一个贬义词。不少人一边抱怨基站不建设信号不好,一边又会拒绝在自己的小区建设基站。基站多并不等于电磁波增强,相反的基站密度合理,能让小区的环境更加绿色环保,不让建设基站导致手机信号降低,即是导致辐射增大的真正原因。
01如何理解电磁波
电磁波很多人都不理解它的全意,正是这些一知半解让人们对电磁波产生了巨大的强烈抗拒和误读。正如空气一样,电磁波存在我们每个人的周边,只有了解它,掌握它才能真正与电磁波和谐相处,就像人类逐渐学习与自然和谐相处一样。
现代人每天都生活在电磁波环境之中。电闪雷击、太阳黑子活动、大气、宇宙等都产生电磁波,这是来自自然的电磁波现象。
而来自人类社会的电磁波,则来源于无线电发射设备、工业设备和医疗设备,如无线电台、手持移动电话、交流高压输电线、荧光灯、微波炉、电视机、计算机、基站天线等等都会产生电磁波。实际上,在地球上的任何地方,无论白天还是黑夜,都存在着各种频率不同、强度不一、看不见、摸不着又闻不到的电磁波。
随着生活的科技化,电磁辐射越来越多地存在人们身边,但它给人体带来的影响与危害其实并不像人们想象中那么可怕。
02通信基站的电磁波标准是什么
以移动通信基站说明,它们由于目标大,往往使人们对基站电磁辐射和环境的影响产生疑问,而任何一处移动通信工程建设设计方案均是经过严格设计和环保评估。
中国通信基站标准严格符合国家标准要求,其电磁强度远小于12伏/米,功率密度远小于40微瓦/平方厘米,在移动通信频段800MHz-2100MHz,国家制定的电磁辐射标准比国际非电离辐射的标准严格11.25-26.25倍,堪称全球最严格的标准。
电磁辐射强度与距离的平方成反比,距离10米的强度与距离1米的地方相比,辐射强度减小了100倍。另外,电磁辐射如果穿过墙面之类的物体,辐射强度也会急剧衰减。如果基站造在居民住宅楼楼顶的话,对楼内的居民不会产生任何影响。
03基站与手机如何连接
伴随4G、5G时代的到来,通信基站更是采用智能天线,发射功率更小,实际辐射就更小了,远远低于计算机、微波炉、电视的辐射;同理,林创手机信号放大器也是如此,辐射远远低于日常家用电器,手机信号不好反而辐射越大,所以大家可以放心使用手机信号放大器!
人们对基站意识不够全面,其实基站密度合理,人体受到的辐射强度就越低,手机与基站之间,有智能控制机制,动态调整相互之间的通话信道、电磁辐射功率。一个覆盖半径在500-700米的通信基站,相对于此范围内的移动手机而言,距离基站越远,对应信道和手机发射峰值功率越强。当手机在距基站700米左右的楼内通话时,手机的发射峰值为2W左右;而当手机移动到距基站1至200米的视角距离时,基站与手机之间对应的信道发射功率将分别自动调节在0.1W左右。也就是说,基站密度高的情况下,每个基站与手机之间对应的发射功率会变低,如果基站数量不够,手机发射功率增高,对人体就会产生不好的影响。
所以,移动通信基站密度越合理,手机在使用过程中对通话者越安全。因为周边的基站,人们得以顺畅地沟通和交流。基站设施也是现代社会最基础的设施之一,在移动通信已经和水、电一样寻常的今天,我们要科学认识电磁辐射、科学认识移动通信设施,在享受现代通信带来便捷的同时,更要保护这些便捷生活的基础设施,最终受益的是我们自己。
     责任编辑:tzh
