AD5420: 单通道、16位、串行输入、电流源DAC
新品快讯
30人已加入
AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至24mA的超量程。输出具有开路保护功能,可以驱动1H的电感负载。这款器件采用10.8 V至40V(AD5410/AD5420AREZ)或10.8V至60V(AD5410/AD5420ACPZ)电源供电。输出回路为0 V至AVDD – 2.5 V.
灵活的串口为SPI和MICROWIRE兼容接口,可在三线制模式下工作,以将隔离应用所需的数字隔离电路降至最少。这款器件还包含确保器件在已知状态下上电的上电复位功能,以及将输出设定为所选电流范围低端的异步清零(CLEAR)引脚。
总输出误差典型值为±0.01% FSR。
应用
  • 过程控制
  • 执行器控制
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
    特性
  • 16位分辨率和单调性
  • 电流输出范围:
    4至20mA、0至20mA或0至24mA
    总不可调整误差(TUE):0.1%
    输出漂移:3ppm/°C
  • 灵活的串行数字接口
  • 片上输出故障检测
  • 片上基准:10 ppm/°C(最大值)
  • 异步清零功能
  • 电源 (AVDD) 范围
    10.8V 至 60 V; AD5420BCPZ
    10.8V 至 40V; AD5420BREZ
  • 输出回路:AVDD – 2.5 V
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 24引脚TSSOP封装
    AD5420功能框图
    AD5420
    原理图符号和PCB封装
    放大
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    评论(0)
    发评论
    1521303 2019-02-01
    0 回复 举报
    想请教您一个问题,我想采用三线制的SPI和5420链接,但DAC的输入移位寄存器是24bit,而我的MCU只输出16位的数据,请问这个影响正常通信吗?如果影响我该怎么适配啊 收起回复
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • AD5420
