Qorivva MPC560xP微控制器的特点性能及在汽车电子中的应用
飞思卡尔公司的Qorivva MPC5604P 32位汽车MCU,采用Power架构的高达64MHz的32位CPU核,具有可变长度的变码(VLE),带ECC和编程/编程控制器的512KB闪存,64(4x16) )KB的数据闪存,带ECC的高达40KB SRAM,目标应用在汽车电子如动力操纵(EPS),安全气袋,稳定控制,刹车系统,混合动力汽车,马达控制如无刷DC马达和永磁同步马达控制。此处介绍了MPC5604P主要特性,外形图,TRK-MPC5604P评估板主要特性,电路图和材料清单与PCB元件布局图。
Qorivva MPC560xP系列32位微控制器是功能强大的IC,适用于需要增强电机控制能力的汽车底盘和安全应用以及设计。这些可扩展的PowerArchitecture®设备受支持生态系统的支持,该生态系统包括板,软件驱动程序,操作系统和配置代码,可帮助您快速实现设计。
此32位片上系统(SoC汽车微控制器系列是集成汽车应用控制器的最新成就。它属于为满足底盘应用(尤其是电动液压助力转向(EHPS)和电动助力转向(EPS))以及安全气囊应用而设计的不断扩展的以汽车为中心的产品范围。
该系列是基于Power Architecture技术的一系列下一代集成汽车微控制器之一。
该汽车控制器系列的先进且经济高效的主处理器内核符合Power Architecture嵌入式类别。它以高达64 MHz的速度运行,并提供针对低功耗进行了优化的高性能处理。它利用了当前Power Architecture设备的可用开发基础架构,并得到软件驱动程序,操作系统和配置代码的支持,以协助用户实施。
MPC5604P主要特性:
•最高64 MHz,单发行版,32位CPU内核复合体(e200z0h)
-符合Power Architecture嵌入式类别
-可变长度编码(VLE)
•存储器组织
-最高512 KB片上代码闪存带有ECC和擦除/程序控制器
—可选的具有ECC的ECC可选64(4×16)KB片上数据闪存,用于EEPROM仿真
—带有ECC的高达40 KB片上SRAM
•故障安全保护
-可编程看门狗定时器
-不可屏蔽中断
-故障收集单元
•Nexus L2 +接口
•中断
-16通道eDMA控制器
-16个优先级控制器
•通用I / O,可分别编程为输入,输出或特殊功能
•2个通用eTimer单元
-6个定时器,每个具有递增/递减计数功能
-16位分辨率,可级联计数器
—带旋转方向标志的正交解码
—双缓冲区输入捕获和输出比较
•通信接口
-2个LINFlex通道(LIN 2.1)
-4个具有自动片选生成功能的DSP I通道
-1个具有32个消息对象的FlexCAN接口(2.0B活动)
-1个基于FlexCAN的安全端口,具有32个消息对象和7.5 Mbit / s能力;当不用作安全端口时可用作第二个CAN
— 1个FlexRay™模块(V2.1),具有可选的双通道或单通道支持,32个消息对象和最高10 Mbit / s的速度
•两个10位模数转换器(ADC)
— 2×15输入通道,两个ADC之间共享4个通道
—转换时间《1μs,包括全精度采样时间
—可编程交叉触发单元(CTU)
— 4个具有中断功能的模拟看门狗
•带有启动辅助模块(BAM)的片上CAN / UART自举程序
•1个Flex PWM单元
-8个具有ADC同步信号的互补或独立输出
-极性控制,重载单元
-集成可配置死区时间单元和逆变器故障输入引脚
— 16位分辨率,高达2×fCPU
—可锁定的配置
•时 钟生成
— 4–40 MHz主振荡器
— 16 MHz内部RC振荡器
—软件控制的FMPLL,速度可高达64 MHz
•供电
用于I / O和ADC的3.3 V或5 V电源,
带有外部镇流晶体管的片上单电源稳压器
•工作温度范围:–40到125℃或–40到105℃
MPC5604P目标应用:
汽车
电动助力转向(EPS)
气囊
电子稳定控制
制动系统
主动悬架
混合动力电动
汽车工业
电动马达控制
马达控制
无刷直流(BLDC)马达
永磁同步电动机
控制器
图1.MPC5604P方框图
TRK-MPC5604P是用于144LQFP封装的飞思卡尔MPC5604P微控制器的演示和开发系统。使用嵌入式OSJTAG可以快速轻松地进行应用程序开发。提供了可选的14引脚JTAG端口,以允许使用外部Qorivva MPC55xx / 56xx接口,例如P&E的USBMultilink或Cyclone MAX自动编程器。P&E的USB Multilink提供更快的通信速度,可用于调试TRK-MPC5604P和用户自己的目标。
TRK-MPC5604P评估板的主要特性:
•焊接的MPC5604P LQFP144器件
•访问带有标准接头的MCU引脚
•嵌入式OSJTAG:USB至JTAG电路,允许主机PC通过USB 2.0与微控制器通信。
•板载虚拟串行端口
•带LED指示灯的ON / OFF电源开关
•9VDC至12VDC电源输入桶连接器
•电源输入选择跳线,用于选择输入电压源:
•USB连接器的
电源输入•DC的电源输入电源插孔
•Freescale MC3390x
•外部LDO电源电路
•操作电压选择用于选择工作电压源的跳线:
•5V
•板载LDO的
3.3V•来自电动机控制端口的3.3V
•用于选择BAM源的跳线:
•来自内部存储器
•来自CAN
•来自LIN Flex
•带功能的RESET按钮和LED指示灯
•用户功能:
•带启用和上拉及下拉选项的4个用户按钮•带启用和上拉及下拉的
4个DIL开关选项
•10K欧姆POT连接到ADC输入通道,带/启用
•1个光电管,带/启用
•4个用户LED,带/启用
•1个带启用的RS232接口(仅DB9和收发器占用空间)
•1个带带DB9 CAN连接器的高速CAN收发器启用CAN接口
•2个LIN通道,带两个标准LIN连接器共享一个LIN收发器
•4个不同GND测试点
•规格:
•电路板尺寸4.7英寸x 4.3英寸
•电源输入:
•USB电缆:5VDC,最大500mA
•直流电源插孔:2.1 / 5.5mm桶形连接器,9VDC至12VDC中心正极
图2。TRK-MPC5604P评估板外形图
控制器
图3。TRK-MPC5604P评估板电路图产品(1)
控制器
图4。TRK-MPC5604P评估板电路图(2)
控制器
图5。TRK-MPC5604P评估板电路图(3)
控制器
图6。TRK-MPC5604P评估板电路图(4)
控制器
图7。TRK-MPC5604P评估板电路图(5)
控制器
图8。TRK-MPC5604P评估板电路图(6)
控制器
图9。TRK-MPC5604P评估板电路图(7)
控制器
图10。TRK-MPC5604P评估板电路图(8)
控制器
图11。TRK-MPC5604P评估板电路图(9)
控制器
图12。TRK-MPC5604P评估板电路图(10)
TRK-MPC5604P评估板材料清单(BOM):
控制器
控制器
图13。TRK-MPC5604P评估板PCB元件布局图(少量)
责任编辑:gt
