使用伺服压力机的注意事项
今日头条
1152人已加入
使用伺服压力机压装过程中需要注意的事项
1.机床工作时,禁止将手或身体某部位进入动板工作区域,尽可能不用手取放工件;在模具内取放工件,必须使用标准的手用工具。
2.要开动、移动、固定等动作。需要注意设备各部件是否调整好,在安装设备时,应使设备接地,以防电击之危险。
3.当操作时,请勿触摸设备的联动部件,操作人员需站立在设备正前方。
4.当需更换模具、工装时须关掉电源。
5.当停止操作设备后,请清理工作场地的杂物,请注意设备的保养,定期对设备进行润滑保养等工作(保养周期视使用频率而定,一般周期在3个月为宜)。
6.为了延长设备使用寿命,请合理使用,不得将机床压力超出所标压力值
7.工厂应按标准及结合本企业具体情况,为车间制定安全操作细则。工人必须严格遵守工厂制定的安全操作细则。
8.当模具安装调整,机床维修,以及需要停机排除各种故障时,必须在机床启动开关旁挂警告牌,警告牌的色调字体必须醒目易见。必要时要有人监护开关。
9.机床须由专门检查人员定期检查,不可在机床开动时进行维修或清洁工作。当安全防护装置拆除的情况下,严禁开机。
        责任编辑:tzh
