电瓶修复技术之蓄电池四个发展阶段的介绍
今日头条
1184人已加入
蓄电池的四个发展阶段
1普通铅酸蓄电池
在50年代,生产的铅蓄电池叫普通电池,当时的产品用户启用时都要有“初充电”工艺环节。电解液注入电池后,电池发热,待电解温度降下来后,进行第一次充电。充电后再放出容量,这个循环叫充放电循环。初充电的工艺过程在早期有6次充电5次放电之多,后随着技术的发展,充放电循环次数逐步减少。铁道部原机务局曾规定三充两放。
为什么要进行三充两放?三充两放的目的是检测蓄电池的实际容量。铅蓄电池电化反应方程式是:PbO+2H2SO4+Pb=PbSO4+2H2O+PbSO4 …… (1。1)
电池放电的条件是右边的三要素,缺一不可。放出的电容量是按桶板原理组成的,但新电池的放电却得不到应有的容量,这是因为负板Pb在硫酸电液注入前就被氧化了。
2Pb+O2=2PbO 。。。。。 (1。2)
在电池生产的化成工序中,生极板变成了熟极板,熟负极板上的铅具有高度活化性,从化成槽中取出后,可同空气中的氧迅速进行1。2式的反应,同时放出大量的热。于是,极板就由高势能状态降低为低势能状态,这个反应使负极板失去了活性。在潮湿的条件下,反应进行的十分迅速。经水洗干燥后,这种反应并没有停止。组装成电池,直到启用时仍在进行。注入硫酸电解液后。就再次发生电热反应。
PbO+H2SO4=PbSO4+H20+Q …… (1。3)
这个反应使电池负极失去了电活性。初充电的充放电循环目的就是将负极板活化。
2发展到干荷电电池
为了给用户提供方便,取消初充电工艺环节,就需要保护负极板,使其在生产、储运过程中不被氧化。这就需要使负极板活性物质具有抗氧化能力,现在采取的技术措施是:
①。在铅膏配方中添加抗氧化剂,如松香、乙二酸。
②。将铅微粒包裹一层抗氧化剂,如油、硼酸。
只要将负极保护好,不使其氧化,这样就得到了在未注液前的干状态下就能保持其带电性的荷电极板,简称干荷电极板。用干荷电极板组装电池一旦注液,30分钟内电池就能达到80%的容量,电池就可投入使用。
fqj
