超声电机是一种结构紧凑体积小的电机设备,被许多高端行业厂家所运用,运用起来也比较简易,是直流电机的一种方式。超声电机优势:
1,结构紧凑,体积小
2,运动无噪音
3,为同体积电磁电机力矩的5倍
4,结构多样,直线、超薄、中空结构
5,耐高低温,适用于﹣40℃至105℃
超声电机应用领域:
1、航空航天领域:航空航天器往往处在高真空、极端温度、强辐射、无法有效润滑等恶劣条件中,且对系统重量要求严苛,超声马达是其中驱动器的最佳选择。
2、精密仪器仪表电磁马达用齿轮箱减速来增大力矩,由于存在齿轮间隙和回程误差,难以达到很高定位精度,而超声马达可直接实现驱动,且响应快、控制特性好,可用于精密仪器仪表。
3、机器人的关节驱动:用超声电动机作为机器人的关节驱动器,可将关节的固定部分和运动部分分别与超声马达的定、转子作为一体,使整个机构非常紧凑。
4、电磁干扰很强或不允许产生电磁干扰的场合:在核磁共振环境下和磁悬浮列车运行的条件下,电磁电机不能正常工作,超声马达却能胜任。
微型电机已经成为现在许多的企业所青睐的一种电机方式,所以我们要将电机进行不断的优化以适应出产的需求。
fqj
