高压陶瓷电容器的特点及作用
今日头条
1192人已加入
高压陶瓷电容器的主要的特点就是耐压高,2KV、3KV电压很常见。电压一般大于1KV的电压。高压陶瓷电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。较高的可达30KV的电压。高压陶瓷电容器作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,很适合在电视接收机和扫描等电路中使用。高压陶瓷电容器的典型作用是可以消除高频干扰,广泛应用于负离子产品、激光、X光机、控测设备、高压包、点火器、发生器、变压器、电力设备、倍压模块、焊机、静电喷涂及其他需要高压高频的机电设备。
低压陶瓷电容器主要用于要求不高的低频电路。低压瓷介电容的电容量:10pF--4.7uF,额定电压:50V--100V。主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差。低压瓷介电容具有多个温度級别。適用于作旁路或耦合、低频损耗和电容量稳定性能要求不高的振频电路中。
       责任编辑:tzh
