水质测量光谱吸收光纤探头的主要技术特点介绍
今日头条
1193人已加入
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款用于多参数水质测量在线原位测量透射光纤探头,IFT-COD-UV200-10是基于紫外-可见光吸收光谱法原理可以实现水体中COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)、TOC(Total Organic Carbo,总有机碳)、TURB(Turbidity,浊度)、NO3-N(硝酸盐氮)的多参数同时在线检测。
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头底部采样高反射率光学材料,在深紫外波段200-400nm反射率高达95%以上,同时探头采样了316L不锈钢,探头底部反射端采用了蓝宝石石英保护窗口,具有抗腐蚀、耐磨性好,非常适合COD水质在线原位紫外吸收光谱测量。探头光程长度10mm,也可以根据用户定制不同需求光程长度,IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头非常适合科研研究、紫外可见吸收测量、荧光吸收、环保领域仪器商集成等应用。
一、主要技术特点
1.支持环境环保仪器商集成、支持原位在线测量;
2.光谱范围190-1100nm,抗紫外光纤,紫外传输效率高;
3.采用了蓝宝石石英保护窗口、具有抗腐蚀、耐磨性好;
4.光程长度可以根据用户需求定制,标准10mm光程;
5.探头底部反射率在190-400nm高达95%以上。
fqj
