【导语】:Joplin是一款免费的开源笔记和待办事项应用,不管是做笔记还是任务计划,都可以轻松上手。
简介
Joplin是一个免费的开源笔记记录和待办事项应用程序,可以直接从应用程序或文本编辑器中进行复制,标注和修改,使用Markdown格式,支持导入Evernote笔记或普通的Markdown文件。
Windows、Linux、macOS、Android、iOS都有相应的安装包可下载使用,还有终端命令行应用可以使用,喜欢命令行的小伙伴一定不要错过。
现在很多的笔记工具或应用,都是将我们的数据提交到相应厂商的服务,不免会让用户产生数据安全的担忧,甚至有可能会被不良厂商利用。而Joplin只是提供一个工具,用户完全可以自由选择笔记存储的位置,并且支持端到端加密,也避免了数据泄露的风险。
桌面应用:
终端应用:
Joplin具有以下功能:
具有支持桌面,移动和终端的应用程序。
适用于Firefox和Chrome的Web Clipper。
端到端加密,任何中间的窃听者都无法访问数据。
笔记历史记录,会自动定期保存笔记的历史版本,并且可以随时查看或恢复历史版本。
与各种服务同步,包括Nextcloud,Dropbox,WebDAV和OneDrive。
可离线工作。
支持导入Enex文件(Evernote导出格式)和Markdown文件。
可导出JEX文件(Joplin导出格式)和原始文件。
支持标注,待办事项和笔记。
按多个条件对笔记进行排序-标题,更新时间等。
在移动和桌面应用程序中支持警告通知。
Markdown文本,在桌面和移动应用程序中以图像和格式呈现。支持其他功能,例如数学符号和复选框。
Markdown和Rich Text(WYSIWYG)编辑器可供选择。
文件附件支持-显示图像,链接其他文件,并且可以在相关应用程序中打开。
内联显示PDF,视频和音频文件。
搜索功能。
地理位置。
支持多种语言。
外部编辑器支持-在Joplin中单击即可在您喜欢的外部编辑器中打开笔记。比如文本编辑器Notepad++或者Sublime Text,Markdown编辑器Typora等。
通过插件和数据API的可扩展功能。
带有数据变量的模板支持,可自动创建时间和日期。
自定义CSS支持可自定义渲染的Markdown和整体用户界面。
可自定义的布局允许切换,移动和调整各种元素的大小。
可编辑快捷键。
简单使用
ENEX文件导入。Joplin的一个目的是替代Evernote,所以可以通过enex文件导入完整的Evernote笔记。
使用桌面Joplin,选择open File 》 Import 》 ENEX
使用命令行,输入命令:import /path/to/file.enex
从Markdown文件导入。Joplin可以从普通的Markdown文件导入笔记,导入Markdown文件的完整目录或单个文件。
导入Markdown文件:import --format md /path/to/file.md
导入Markdown目录:import --format md /path/to/directory/
导入Markdown文件:File 》 Import 》 MD - Markdown (file)
导入Markdown目录:File 》 Import 》 MD - Markdown (directory)
使用桌面Joplin
使用命令行
导出。Joplin导出文件为JEX格式,这是一个tar文件,所有的文件信息都会被保留,导出后可以重新导入,便于备份。也可以导出HTML和PDF格式。
同步。Joplin可以与Nextcloud,WebDAV,Dropbox,OneDrive或本地文件系统进行同步,简单介绍一下与OneDrive的同步。
在桌面应用程序或移动应用程序中,在Configuration中选择OneDrive作为同步目标。然后,要启动同步过程,请单击侧栏中的“Synchronise”按钮,然后按照说明进行操作。
在终端应用程序中,要启动同步过程,请键入:sync,点击链接以授权应用程序
与OneDrive同步时,Joplin将在OneDrive中的/Apps/Joplin中创建一个子目录,并从中读取/写入笔记。
通知。在桌面和移动应用程序中,警报通知可以与任何待办事项关联,通知的显示方式与操作系统有关。
Windows:》=8.需要开启操作中心,《8.需要开启任务栏气球
macOS:需要》=10.8的操作系统版本
Linux:需要安装notify-osd或libnotify-bin
多层笔记。多层笔记可以将多个笔记组织成一棵树。
编辑:lyn
