集线器类型
集线器
4人已加入
集线器类型
集线器也像网卡一样是伴随着网络的产生而产生的,它的产生早于交换机,更早于路由器等网络设备,所以它属于一种传统的基础网络设备。集线器技术发展至今,也经历了许多不同主流应用的历史发展时期,所以集线器产品也有许多不同类型。
    1、按端口数量来分
    这是最基本的分类标准之一。目前主流集线器主要有8口、16口和24口等大类,但也有少数品牌提供非标准端口数,如4口和12口的,还有的有5口、9口、18口的集线器产品,这主要是想满足部分对端口数要求过严、资金投入比较谨慎的用户需求。此类集线器一般用作家庭或小型办公室等。
    2、按带宽划分
    集线器也有带宽之分,如果按照集线器所支持的带宽不同,我们通常可分为10Mbps、100Mbps、10/100Mbps三种。
 3、按照配置的形式分
  如果按整个集线器的配置来分,一般可分为独立型集线器、模块化集线器和堆叠式集线器三种。
    (1)独立型集线器
    这种类型的集线器在低端应用是最多的,也是最常见的。独立型集线器是带有许多端口的单个盒子式的产品,独立型集线器之间多数是可以用一段10Base-5同轴电缆把它们连接在一起,以实现扩展级联,这主要应用于总线型网络中,当然也可以用双绞线通过普通端口实现级连,但要注意所采用的网线跳线方式不一样。独立型HUB具有低价格、容易查找故障、网络管理方便等优点,在小型的局域网中广泛使用。但这类HUB的工作性能比较差,
尤其是在速度上缺乏优势。
    (2)模块化集线器
    模块化集线器一般都配有机架,带有多个卡槽,每个槽可放一块通信卡,每个卡的作用就相当于一个独立型集线器,多块卡通过安装在机架上的通信底板进行互连并进行相互间的通信。现在常使用的模块化HUB一般具有4~14个插槽。模块化集线器各个端口都有专用的带宽,只在各个网段内共享带宽,网段之间采用交换技术,从而减少冲突,提高通信效率,因此又称为端口交换机模块化HUB。其实这类HUB已经采用交换机的部分技术,已不是单纯意义上的HUB了,它在较大的网络中便于实施对用户的集中管理,在较大型网络中得到了广泛应用。下图所示的是一款模块化集线器机架及模块插卡产品示意图,这是工业控制应用上的一款模块集线器产品示意图。
    (3)堆叠式集线器
    堆叠式集线器可以将多个集线器“堆叠”使用,当它们连接在一起时,其作用就像一个模块化集线器一样,堆叠在一起集线器可以当作一个单元设备来进行管理。一般情况下,当有多个HUB堆叠时,其中存在一个可管理HUB,利用可管理HUB可对此可堆叠式HUB中的其他“独立型HUB”进行管理。可堆叠式HUB可非常方便地实现对网络的扩充,是新建网络时最为理想的选择。
    4、从是否可进行网络管理来分
    按照集线器是否可被网络管理分,有不可通过网络进行管理的“非网管型集线器”和可通过网络进行管理的“网管型集线器”两种。
    (1)非网管型集线器
    这类集线器也称为傻瓜集线器,是指既无需进行配置,也不能进行网络管理和监测的集线器。该类集线器属于低端产品,通常只被用于小型网络,这类产品比较常见,就是集线器只要插上电,连上网线就可以正常工作。这类集线器虽然安装使用方便,但功能较弱,不能满足特定的网络需求。
    (2)网管型集线器
    这类集线器也称为智能集线器,可通过SNMP协议(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)对集线器进行简单管理的集线器,这种管理大多是通过增加网管模块来实现的。实现网管的最大用途是用于网络分段,从而缩小广播域,减少冲突提高数据传输效率。另外,通过网络管理可以在远程监测集线器的工作状态,并根据需要对网络传输进行必要的控制。需要指出的是,尽管同是对SNMP提供支持,但不同厂商的模块是不能混用的,甚至同一厂商的不同产品的模块也不同。
    可网管集线器在外观上都有一个共同的特点,即在集线器前面板或后面板都提供一个Console端口。虽然Console端口的接口类型因不同品牌或型号的集线器的可能不同,有的为DB-9串行口,如下图中左图所示;有的为RJ-45端口,如下图中右图所示。但共同的一点就是在该端口都标注有“Console”字样,我们只需要找到这样标有这个字样的端口即是。
