集线器的端口数
集线器
4人已加入
集线器的端口数
    对于一台集线器来讲,它的上面通常具有RJ-45端口、BNC端口和AUI端口等接口,这些接口总的数量就是集线器的端口数。目前一般来说,通常有4口、8口、12口、16口、24口、32口等不同级别的集线器,还有其他模块化的集线器产品所提供的端口数就更多。如果是家庭或小型用户,选择固定端口的集线器即可,而对于电脑台数很多的用户,就要考虑选用模块化集线器或可堆叠的多端口集线器了。
    另外由于联在集线器上的所有节点均争用同一个上行总线,处于同一冲突域内,所以在集线器内所连接节点数目太多,造成冲突也就可能会过于频繁。如果集线器在带宽上不是很宽裕的话,很可能造成工作站经常死机、网络速度过慢等不良现象的发生。所以如果用户所购买的集线器应用的网段数据传输量较大,而又不想花高价钱买交换机,那就要注意所购买的集线器最好别端口太多(以16口以下为好)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
