集线器的传输速率
集线器
4人已加入
集线器的传输速率
传输速率是指集线器的数据交换能力,也叫“带宽”,单位是Mbps(兆位/秒),目前主流的集线器带宽主要有三种10Mbps、10Mbps/100Mbps自适应型和100Mbps三种。基本上与网卡一样(网卡还有1000Mbps的,但1000Mbps以上带宽的一般都由交换机来提供)。在这里要事先明白的一点就是这里所指的带宽是指整个集线器所能提供的总带宽,而非每个端口所能提供的带宽。在集线器中所有端口都是共享集线器的背板带宽的,也就是说如果集线器带宽为10Mbps,总共有16个端口,16个端口同时使用时则每个端口的带宽只有10/16Mbps。当然所连接的节点数越少,每个端口所分得的带宽就会越宽。这一点它与交换机是有根本区别的,也是它之所以被交换机取而代之的一个重要原因之一。
    (1)10Mbps带宽型
    这种集线器是属于低档集线器产品,这种类型的集线器原来在同轴电缆接口总线型网络中应用较多。不过现在随着双绞线以太网应用的普及,10Mbps的集线器也都普遍采用双绞线的RJ-45端口,只不过为了方便与原来的同轴电缆网络相连, 有的10Mbps集线器还提供了BNC(细同轴电缆接口)或AUI(粗同轴电缆接口),尽管如此,这种带宽的集线器还是比较少见,通常端口在8口之内。
    目前这种集线器一般用于传统的小型网络中,或用于中、大型网络中的一个传输的内容不涉及语音、图像、传输量相对较小的网段中,如企、事业局域网络中有些用户是主要从事文字和表格处理的,或应用于DOS平台下,这些用户就可用单一台10Mbps来集中管理。
    (2)100Mbbps带宽型
    这种集线器在目前来说是比较先进的一种集线器了,这种集线器一般用于中型网络。这种网络传输量较大,但要求上联设备支持IEEE802.3U(快速以太网协议),在实际中应用较多。
    (3)10Mbps/100Mbps自适应型
    与网卡一样,这种带宽类型的集线器是目前应用最为广泛的一种,它克服以单纯10Mbps或者100Mbps带宽集线器兼容性不良的缺点。它既能照顾到老设备的应用,又能与目前主流新技术设备保持高性能连接。在切换方式上,这种双速集线器目前有手动和自动切换10/100Mbps带宽的两种方式,手动切换为每集线器10/100Mbps转换,自动切换方式只是对端口带宽进行自动切换。
    集线器带宽的选择,最好充分考虑以下几点:
    A.如果集线器的上连设备带宽支持IEEE802.3U(允许运行100Mbps),并且经济条件允许的话最好选择100Mbps带宽的集线器,因为这样可以更好地利用现有设备的带宽性能,也可保持网络的可持续发展性。
    B.如果用户单位对网络带宽需求比较高,而原来在网络中存在许多较低档的网络设备,这时为了充分利用、保护原来的设备投资,就最好选择10Mbps/100Mbps带宽自适应的集线器了。大因为这种集线器能自动识别所连网络节点的带宽需求,自动选择10Mbps或100Mbps带宽,这样既可以保护到原来较低档次设备(如有的工作上的网卡是10Mbps的),而另一方面又可与较高档次的设备(如100Mbps网卡)保持高性能连接,充分发挥高档次设备的带宽优势。
