齿轮减速机会出现的问题有哪些?
齿轮减速机会出现的问题有哪些,今天跟大家总结一下。
01 异常振动和声音
由于许多原因引起异常的振动和噪音,原因有:驱动齿轮和滚动轴承损坏,齿轮的啮合位置被污物卡住,减速器与电机之间的平行度偏差大,齿轮啮合不是很好,安装时固定在摇晃,松动的地脚螺栓,不干净的油脂残留物等上。
02 漏油
齿轮减速机滚动轴承的原因有密封性可能不好,外壳变形,外壳损坏。也有可能在变速箱中,由于摩擦热,导致油温高,液压油变稀并且很容易泄漏。但是此外,由于造成减速器常见故障的元件通常位于减速器壳体内部,因此难以维护减速器,并且在生产和制造操作中难以检查减速器壳体的内部。
03 异常发热
出现这个现象意味着减速器的滚动轴承位置或轴承座位置非常热,超过所有正常温度范围,更常见的是滚动轴承位置非常热。
在轧钢制造中,过载操作可能会导致多个减速器,这些减速器经常产生常见故障,并且滚动轴承损坏是常见的。出现这种情况的原因也有很多,比如减速器过载,滚动轴承损坏,滚动轴承,传动齿轮,轴等零件安装不正确,又或者工作电压过高或过低,短时启动和停止过多术语,抛光不是太好。
编辑:jq
