辊压机扭力支撑孔磨损的修复方法
今日头条
1195人已加入
辊压机是根据料床粉磨原理设计而成,其主要特征是:高压、满速、满料、料床粉碎。辊压机由两个相向同步转动的挤压辊组成,一个为固定辊,一个为活动辊。设备运行过程中由于振动和冲击,轴承外圈对扭力支撑孔造成的内壁磨损问题,该部位的连接形式为刚性连接,起整个减速机的支撑作用,所以受力较大并且在工作中由辊子和支撑腿相互作用产生的冲击力,对轴承孔和轴承造成严重破坏损伤,容易形成偏心状磨损。
某企业辊压机扭力支撑孔出现磨损问题,设备数据如下:轴承型号:GE90ES-2RS,轴承孔直径:Ø130mm,轴承外径:Ø130mm,轴承宽度:60mm,磨损深度:1.6~12mm,磨损状态:不规则磨损。该企业设备管理者是采用索雷碳纳米聚合物材料修复辊压机扭力支撑孔磨损的,修复现场情况如下:
(1) 对辊压机扭力支撑孔磨损部位进行表面烤油处理,直至无火花四溅为止;
(2) 用磨光机对扭力支撑孔磨损部位进行表面打磨处理,露出金属原色;
(3) 用无水乙醇对扭力支撑孔表面进行清洗;
(4) 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后将调和好的材料均匀涂抹至待修复部位;
(5) 在轴承外圈涂抹SD7000脱模剂,晾干;
(6) 回装轴承,待材料固化后即可完成修复。
总结:通过大量用户在众多领域和各种复杂环境下的应用,索雷碳纳米聚合物材料在修复辊压机扭力支撑孔磨损方面的优势还是很明显的。其具有良好的综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,并且还具有良好的抗压性能,可以满足各种设备运行压力和强度需求。
       责任编辑:tzh
