高压电容器损坏故障的分析(一)
今日头条
1194人已加入
高压电容器损坏故障分析(一)
电容器运行电压过高
高压电容器运行电压可以反映出变电所母线系统电压的状况,并直接影响电容器的寿命和出力功能。高压电容器内部在运行中的有功功率损耗主要由介质损失和导体电阻损失两部分组成,而其中的介质损失占高压电容器总有功功率损耗的98%以上。高压电容器介质损耗会直接影响电容器的运行温度,可用下式表示:
Pr= Qctgδ=ωCU2tgδ·10-3
式中Pr为高压电容器的有功功率损耗;Qc为高压电容器的无功功率;tgδ为高压电容器的介质损失角正切值;ω为电网角频率;C为高压电容器的电容率;U为高压电容器的运行电压。
由公式可知,高压电容器有功功率损耗与无功功率同高压电容器运行电压的平方成正比;随着运行电压的增高,高压电容器的有功功率损耗会迅速增加,进而温度升高的速度也会增加,游离增大,导致电容器的绝缘寿命降低。另外,因高压电容器连续运行的过电压一般定为额定电压的1.10倍,当电容器长时间处于过电压下运行时,会导致电容器产生过电流而损坏;所以,高压电容器组建需要安设完善的过电压保护装置。
电网高次谐波引起的过电流
当电网中的谐波电流流入电容器,就会叠加在高压电容器的基波电流上,使其运行电流增大,同时也会使高压电容器基波电压上的峰电压有效值增大。如果电容器容抗与系统感抗相匹配,会对高次谐波产生放大作用而产生过电流和过电压,引起电容器内部绝缘介质局部放电,使电容器产生鼓肚、熔丝群爆等故障。
fqj
