今日头条
领存 H1 Plus 系列 2.5 寸 PATA 固态硬盘产品采用标准 IDE 44 脚接口,具有读写性能高、稳定性及 可靠性高、最大容量可达 1TB 等优点;产品还具有支持 AES 加密,过压过流保护及掉电保护等特殊功能;产品可达到工业级工作温度,能满足工业用途的苛刻环境要求,主要应用在工业自动化领域,因其高耐久度代替传统IDE机械硬盘。
产品主要功能、性能:
传统的2.5寸 PATA接口:为配合已经定型武器装备的使用,领存继续保留PATA接口SSD,并赋予其新的生命。
最大连续顺序读/写速率:86MB/75MB/s
读写传输速率超强稳定:无论何种平台、何种条件,无论是在产品生命的早期还是后期,始终保持 85%以上的传输性能,不会出现大幅掉速现象。
超大容量设计:最大可达1TB
数据安全: 支持AES加密
工业级工作温度:-40℃ to +85℃
产品技术参数:
产品基本特征
| 尺寸: | 2.5寸 (100.0mm x 70.0mm x 9.5mm) 长×宽×高 |
| 接口标准: | 44 PIN PATA IDE |
| 容量: | MLC:4GB~ 1TB SLC:1GB~128GB |
| 输入电压: | 5.0V (±5%) |
产品性能
| 最大连续顺序读/写: | 86MB/75MB/s |
| 写入耐久性: | >8年@ 100GB /天擦写 ( 32GB SLC SSD) |
| 读取耐久性: | 符合JESD47标准 |
| 数据保存: | 符合JESD47标准 |
闪存管理
| 闪存转换层: | 高耐久度 |
| 闪存管理方法: | 静态、动态损耗和全局写入平衡的坏块管理算法 |
| 硬件ECC纠错: | 支持硬件 BCH ECC 纠错:96-Bit /1KB |
特殊功能
| 功能1: | 置断电保护监测,过压过流保护 |
| 功能2: | 实时高性能的AES 128和256加密机制 |
环境参数
| 工作温度: | -40℃ to +85℃ |
| 湿度: | 5-95% |
| 振动: | 20G(7-2000HZ) |
| 冲击: | 2,000G(@0.3ms 半正弦波) |
责任编辑:tzh
