SMT工厂布局及位置要求
  SMT工厂布局及位置要求如下:
  1、灭火器的放置区
  灭火器要放置在立柱的旁边和SMT车间的四周,按照消防规定要求进行放置。
  2、料架车的放置区
  料架车用于SMT生产线的生产和机种切换时材料的更换,为了方便生产和提高材料更换的效率,最好把料架车放置在贴片机附近。而且,由于贴片机前后两侧都可以更换材料,因此,贴片机前后两侧至少各放置一个料架车。
  3、备料台的放置区
  备料台主要用于生产过程中的备料和机种切换前的材料准备工作,因此,备料台要放置在贴片机附近,最好和料架车放在一起,便于备好料后直接放在料架车上。
  4、印刷工位小桌放置区
  印刷工位小桌用于生产中印刷机辅助工具的放置,比如擦拭纸、锡膏、酒精等,要放置在印刷机的附近,便于拿取使用,提高生产效率等。
  5、锡膏放置区
  锡膏放置区包括存放锡膏的冰箱、锡膏搅拌机、锡膏回温柜等,可以放在立柱旁边或者按照车间的要求摆放在车间的四周某个固定区域,但要便于生产线锡膏的取用。
  6、炉后目检区和维修区
  为了方便炉后半成品的目检和维修,一般在炉后放置一个小桌,专门用于炉后的目检和维修,将生产出来的产品及时的进行下一个环节的作业。
  7、网板放置区
  网板放置区包括网板放置柜,网板清洗机,网板检查工具等,用于网板的存储,清洗以及网板张力检查,但要便于生产线中网板的取用。
  8、垃圾放置区
  生产中的垃圾主要来源于两部分,一是印刷操作中使用的无尘纸等,二是材料更换产生的废料盘和废料带等。这两部分产生的垃圾要分开放置,专门回收,特别是印刷机使用过的垃圾。因此,可以将垃圾区放置在印刷机旁边和贴片机旁边或者在立柱旁边设置垃圾放置区,分开放置。
  9、看板放置区
  SMT看板包括生产看板和品质管理看板等,可以集中放置在进入车间出入口的旁边或者在每条生产线头设立生产看板,集中放置品质等看板,便于生产者和管理者查看,及时了解目前SMT车间的生产状态和品质状况等。
  10、产品放置区
  生产出来的产品包括成品、半成品两部分,要将这两个部分区域划分出来,进行严格区分,以免混淆。
  11、SMT备件放置区
  SMT备件包括Nozzle、马达、皮带、气缸等,要放在专门的区域,方便生产中的取用特别是贵重的备件,要采取安全设置。
  12、温湿度位置区
  为了更好的了解SMT车间的温湿度情况,根据车间面积的大小,适当地设置几个温湿度测定区,一般要放置在生产线旁边的立柱上或者墙壁上。
  13、SMT车间办公区
  让工程技术人员和管理人员在SMT车间现场办公,这样能及时解决生产中遇到的技术和管理上的问题,保证SMT生产线的顺利生产。
  14、防静电措施的区域
  进入SMT车间的人员,必须要有做好防静电措施的区域,可以在车间的门口划定出该区域,包括更换静电衣,鞋,帽以及每个员工的更衣柜等。此外,还要在SMT车间入口处设立专门用来测试静电环的区域,以便让每个员工上班前做好静电环测试及记录测试结果。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • s
