家装电气电路安装步骤及注意事项
电气技术
440人已加入
1、施工工必须按图施工。检查原线路是否合格,如不合格则建议全部重布,施工前检查住户总电源处是否有漏电保护开关,如无应立即安装后方能施工用电。每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电开关,并分数路出线,一般情况下强电部分应分为空调、照明、普通电源插座、厨房专用插座四组。
2、由客户确定原房屋开关插座及灯具是否保留,如要保留,必须在数量经客户认可后全部取下,妥善保管。
3、厨卫间线路不得从地下敷设。导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于0.5 MΩ,阻燃管内接地线的接地电阻小于10MΩ。
4、所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用合格产品,并且保留产品合格证,墙上开线槽深度不得超过40,不得在预制板、现浇板、梁、柱上开槽。在预制构件处只能打掉抹灰层,使用黄蜡管。15管内可穿3根4㎜2线,4根2.5㎜2线;20管内可穿5根4㎜2线,7根2.5㎜2线。(管内导线截面之各≤穿线管内径面积的40%)。PVC线管与接线盒必须使用锁母连接,PVC管埋入墙体,在线路布完并通电检查合格后方能暗埋,管壁距最终抹灰面应不小于5㎜。线管施工必须固定牢固。暗线盒及开关面板安装应安装水平,固定牢固,相邻开关插座在面板装上后间距紧密一致,间距一般为1毫米左右。
5、家装中普通电源插座的相线、零线、接地线均为2.5㎜2铜芯线;空调线为≥4㎜2铜芯线,空调接地线可为2.5㎜2铜芯线,各房间根据客户要求预设空调插座。所有线路接头在安装开关面板之前,不管通电与否,必须全部包扎,线头不得裸露在外。
6、电源线必须使用铜芯线,电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路。不同电压等级、不同回路和交流与直流的导线不得穿在同一根管内。同类照明的几个回路,可穿入同一根管内。
7、单相二孔插座,面对插座的左孔或下孔与零线相接;同一房间相同类型的开关、插座距地面高度一致。单相三孔插座,面对插座的左孔与零线相接,接地线应安在上孔,插座的接地端子不得与零线端子直接连接。所有线路在穿线管内不得有接头,6mm2以下的单股铜芯线宜采用缠绕法,缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,搪锡应饱满,用绝缘带及黑胶布双重包扎。
8、环绕音响线根据管户要求预埋到合适位置,留在墙外的部分不得低于1.5米。音响线应埋接线盒。线盒内导线应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
9、灯头盒、接线盒的设置应便于检修。应使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。各种强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。
10、一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300㎜。开关下口离地1300㎜,空调插座下口离地1800㎜,厨房插座下口离地1000㎜,卫生间插座下口离地1300㎜,厨房、卫生间根据具体情况考虑是否使用防水插座。如只作线路局部改造的项目,则开关插座高度应同原方屋开关插座高度统一。
11、房间应考虑空调出墙洞,壁挂机预埋不小于φ55.9㎜PVC管,一般离地2000㎜。柜机预埋不小于φ70㎜PVC管,一般离地200㎜。灯具根据设计分组控制,客厅主灯开关一般设为2组,不得随意建议客户使用电脑程控开关。
12、电路改造完成后,在进行下道工序施工及安装装饰件时,应注意不得损坏墙体内的线路。
责任编辑:lq
