农业小型气象站NL-5G的功能特点及技术参数
今日头条
1193人已加入
NL-5G农业小型气象站也称便携式自动气象站,是由托普云农研发供应的,该仪器采用便携式设计,可实时采集监测区域内空气中温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等农业气象参数。小型气象站可广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,实现对设施农业综合气象实时监控、对环境进行智能化控制和管理。
功能特点:
1、便携式气象站采用不锈钢材料,防水型带太阳能及蓄电池。
2、大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
3、可设置采集时间间隔,自动记录数据并存储。
4、带GPS定位功能,数据采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。
5、内置SD卡,可存4000万组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。
6、意外断电后,已保存在SD卡里的数据不丢失。
7、探头具有一致性,可接十几种传感器。不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
8、低功耗设计,运行时功耗仅300uA。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备SD卡中数据导入仪器云数据管理平台,并且可以同步至仪器云端,确保数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,峰值、谷值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至仪器云数据管理平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、用户可为气象站配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
5、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
6、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
7、数据评价:可以设置高低限值,可自动进行数据预警分析。
8、软件可在线升级。
技术参数:
太阳能板:10wp
备用适配器电源:DC9V/1A
整机功率:≤1.5W
存储容量:1M本地+4G(SD卡):
坐标精度:3位小数,±0.05分(≤50M):N:0~90 E:0~180°
防水等级:IP54
传感器技术参数:
温度:范围:-40℃~120℃;精度:±0.4℃;分辨率:0.1℃
风向:范围:0-359°;精度:±3°
光照强度:范围:0-200000Lux;精度±2%;分辨率:1Lux
湿度:范围:0~100%RH;精度:±3%RH;分辨率:0.1%RH
风速:范围:0-45m/s;精度:±(0.3+0.03*V)m/s
雨量:范围:0~9999mm;精度:±0.1mm;分辨率:0.1mm
      责任编辑:tzh
