汽车散热器坏了的现象及维护
  发动机冷却系统的散热器由散热器芯、上水室、下水室、散热器盖等组成。
  热的冷却液在散热器芯内流动,通过散热器芯将热量传给其外部的冷空气,空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。
  汽车散热器坏了的现象
  汽车散热器坏了会出现冷却水堵塞或冷却水漏等故障,造成发动机散热不良,冷却液温度过高,有可能引起发动机开锅。
  对散热器可进行以下方面的检查养护
  ①检查散热器上、下水室及散热器芯,不得有渗漏部位。
  ②为便于空气流过散热器进行热交换,可用水冲洗散热器芯,清除其表面的灰尘,散热器芯如果嵌有杂物,可用细钢丝进行清理。如果散热器片有倒伏现象,则应予以矫正。
  ③散热器框架不得有断裂和脱焊现象,散热器应当固定牢靠,前后应无松动现象。散热器与风扇叶片间应保持适当距离。
  ④在发动机运转过程中,如果发现散热器出水管被吸瘪,则说明散热器盖的进气阀门损坏,应检修或更换散热器盖。⑤检查膨胀罐的连接管是否有漏气或堵塞现象,发现有漏气或堵塞现象应予以排除,以防膨胀水箱的冷却液回不到散热器内。
  ⑥检查进、出软管有无老化,接头卡箍处有无渗漏等故障现象。发现软管老化,软管接头卡箍处有渗漏现象时,应拧紧卡箍或予以更换。
  ⑦在汽车行驶后,检查散热器工作温度,正常情况下上下温度应均匀变化,如果出现半边凉半边热的情况,应该是散热器内部出现了堵塞。为消除堵塞,可先将散热器接在高压水管上,逆向冲洗,如果堵塞严重可以使用少量清洗剂。
责任编辑:YYX
