德尔格压缩空气质量检测仪6种型号的详细介绍
今日头条
1195人已加入
在武汉聚舟科技供应的德尔格气体检测仪器里面,有6款德尔格压缩空气质量检测仪,其主要对场景中各种压缩空气中的质量进行检测,如常见的压缩空气中检测水、油等潜在污染物或特殊压缩空气中检测氧气、硫化氢等等,也有压缩二氧化碳中检测磷化氢、氨气等等,今天就带大家简单了解下德尔格压缩空气质量检测仪。
德尔格压缩空气质量检测仪主要有6种,能够适应于各种检测现场进行检测,其6种型号分别是:
◆Aerotest 5000压缩空气检测仪
◆Aerotest Simultan HP压缩空气检测仪
◆Aerotest Alpha压缩空气检测仪
◆Aerotest Navy压缩空气检测仪
◆Multitest medical Int压缩空气检测仪
◆Simultantest CO2压缩空气二氧化碳CO2检测仪
在这6种压缩空气质量检测仪中,Aerotest 5000压缩空气检测仪是一款适用于检测高压压缩空气系统的检测,显压缩空气质量检测仪可检测 2.5到10巴的压缩空气系统。该测量范围也可通过额外的压力调节阀 F 3002来扩展,从而检测高达300巴的压缩空气, Aerotest 5000同样是可检测压缩空气中的一氧化碳,二氧化碳,水蒸气及油雾的浓度。
Aerotest Simultan HP压缩空气检测仪它的压力适用范围是需要压缩空气的压力小于15巴,大于这个压力就没办法进行检测,使用压缩空气质量检测仪Aerotest Simultan HP,可以检测充气泵或者压缩气瓶内呼吸空气的质量。
Aerotest Alpha压缩空气检测仪是最为常见使用最广泛的一款压缩空气检测仪了,它的设计就是针对15巴以下的压缩空气做水分,油份,CO,CO2的含量检测。特别适合于生物制药厂使用,按照GMP标准,对压缩空气的质量有所要求,比如含水量,含油量等等。
Aerotest Navy压缩空气检测仪为符合 Aerotest Navy的规格而专门研发设计,适用于高压范围的呼吸空气纯度测量,可以确认压缩机或压缩汽缸(最大压力为 300 巴)供应的呼吸空气质量。通过该检测系统可确保对呼吸系统的可靠检测,符合应用分类EN12021 标准。
Multitest medical Int压缩空气检测仪有7个通道,能够单独检测一个通道也可以同时检测7个通道,主要用在医疗压缩空气系统中检测的,能够检测压缩空气中的氮氧化物,油污,CO2, CO, SO2, H2S,水分等等潜在污染物的浓度。
Simultantest CO2压缩空气二氧化碳CO2检测仪是为检测压缩二氧化碳CO2纯度检测仪的研发与设计,主要就是用于检测压缩二氧化碳中的各种潜在污染物的浓度,如氨气、氮氧化物、磷化氢、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、水蒸气等浓度。
fqj
