车载扬声器
车载扬声器的频率响应
频率响应简称频响,是指车载扬声器所能重放的音频信号的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围(单位为Hz)以及频率范围内的不均匀度(单位为db)。这里的不均匀度是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,车载扬声器产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。
频率响应能衡量车载扬声器对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对车载扬声器频率响应的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够播放的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
