登录
世平集团代理产品线ADI 针对DV/DSC提出一系列解决方案
电子工程师
2010-01-08
1376
加入交流群
厂商新闻
5
人已加入
+加入圈子
ADI 针对DV/DSC的应用,提供了以下产品来满足客户的设计需求:
用于CCD Sensor Analog Front—AD9920
AD9920 是ADI新一代的数位相机的前端产品,整合 Analog Front End, Timing Generator 和Vertical Driver为单一的芯片。18个频道的垂直信号,以及可编写的Timing Generator,已可满足目前市面上几乎所有的CCD传感器。1.8V的核心电压比其他同级产品更省电,并且提供简易操作的GPO用来控制相机的机械快门要、闪光灯等元件,加上ADI领先业界的40MHZ 12bit ADC,有效提升数位相机的拍摄品质及使用的方便性。
用于防手震功能—ADXL346
ADXL346是一个小,薄,超低功耗,3轴加速度高分辨率(相连的时序控制器)测量高达± 16G数字输出数据格式为16位二进制补码,并可以透过任何一个SPI(3or 4wire)和I2C数字接口读取资料。
该ADXL346非常适合于移动设备应用。该措施的静态重力加速度在tiltsensing应用,其高分辨率(4mg/ LSB)的分辨率,使测量的变化小于1.0 °。
几个特殊的传感功能提供。活动和非活动传感检测。自由落体感应功能可以检测,如果该设备正在下降。定位检测是能够同时fourand sixposition遥感和userselectable中断方向发生变化的二维或三维应用程序。这些功能可以映射分别为两个中断输出引脚。内建先进先出(FIFO)的缓冲区可用于存储数据待主机处理器处理完成续再来缓冲区抓取数据,可有效降低整体系统功耗。
ADXL346提供小型,超薄,3mm × 3mm × 0.95mm,16 pin封装。
用于类比影像输出功能—ADA4430-1
ADA4430-1为一高性能影像放大器及6阶低通滤波器集成芯片,适合用于低速的影像(如CVBS/S-Video)输出及输入。可有效提高影像品质。并提供了可调整的增益放大器及电源控制功能,超低的工作电压/低消耗电流/小型化包装/超宽的工作温度非常适合用于可携式产品。
电阻式触控萤幕控制器—AD7879
AD7879/AD7889是12位元逐次逼近模拟到数字转换器(SAR型ADC)具有同步串行接口和低导通电阻开关支援4线电阻式触控萤幕。AD7879/AD7889可工作在1.6V至3.6 V非常低的电源。该器件包括一个关断模式,以减少电流消耗低于6uA。
为了减少噪音的影响,液晶显示器和其他来源的干扰。AD7879/AD7889包含预处理块的前置处理得以功能包括中位数过滤器和一个平均过滤器。这种组合这两个过滤器提供了更强大的解决方案,抛弃了杂散噪声信号,只保留可用的数据。大小两个过滤器是可编程的。其他用户可编程的转换控制包括可变采集时间和第一次转换延误;多达16个可采取平均每次转换。该AD7879/AD7889可以运行在从模式或独立(主)模式,使用自动转换序器和计时器。
该AD7879/AD7889有一个可编程的引脚,可以作为一个辅助输入到ADC,作为一个电池监控器,或作为GPIO的。此外,可编程中断输出能够在三种模式:作为一个通用的中断信号,当有新数据可用(DAV的),为一个中断说明何时超过限制,或作为笔式中断时,屏幕触及(PENIRQ)。 AD7879/AD7889提供的温度,erature测量和触摸压力测量。
AD7879采用12球(BGA),1.6mm × 2mm WLCSP封装和16引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。这两款器件都支持SPI接口(AD7879/AD7889)或一个I2C ®接口(AD7879-1/AD7889-1)。
用于数位影像输出(HDMI)功能—AD9389
AD9393提供高清晰度多媒体接口(HDMI)接收器集成在单一芯片上。还包括支持高带宽数字内容保护(HDCP)。该AD9393包含一个HDMI 1.2A的兼容的接收机,并支持HDTV格式(高达720p或1080i)和显示分辨率高达XGA(1024 × 768 @ 75赫兹)。随着支持HDCP,显示现在可以接收加密的视频内容。该AD9393允许验证了视频接收器,解密的编码数据的接收器,以及可再生性的身份验证在传输过程中的HDCP 1.1协议。AD9393提供了节省空间的76球,表面贴装,无铅BGA(球栅阵列),工作在-10 ° C至+80 ° C温度范围。
用于类比声音出(Class D)功能—SSM2302
SSM2302是一颗高效率的Class D音频放大器。只需2.5~5V单电源即可驱动1.2W8Ω的喇叭效率可达80%,并内建过电流/高温保护可确保产品的稳定及安全性。更把音频放大器常见的Pop & Click的问题抑制回路内建在IC内部所以外部只需极少数的电容即可正常动作并支援省电模式。极低的消耗功率及小型化包装(3x3mm LFCSP)极适合运用于可携式产品。
音频处理器—ADAU1781
ADAU1781是一款低功耗,24位立体声音频编解码器。低噪声DAC和ADC采样率支持8 kHz到96 kHz的。低电流消耗和省电模式,使ADAU1781适合电池供电的音频应用。
可编程的SigmaDSP R核心提供了增强的记录和回放处理,以提高整体音质。
记录路径包括两个数字立体声麦克风输入和模拟立体声输入路径。模拟输入可配置为无论是伪差分或单端立体声信号源。一个专用的模拟蜂鸣输入信号可以混合到任何的输出路径。该ADAU1781包括一个立体声线路输出和扬声器驱动器,这使得设备能够支持动态扬声器。
串行控制总线支持I2c R或SPI协议和串行音频总线可编程因为2S,左对齐,右对齐或TDM模式。可编程锁相环支持灵活的时钟产生为所有标准速率和主时钟可从11 MHz到20 MHz。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
世平集团
世
健
代理
的Microchip
产品线
为客户提供通信系统
一
揽子
解决方案
2021-11-22
5825
大联大
世
平
集团
推出基于Toshiba
产品线
的电机驱动参考
解决方案
2017-03-15
2374
世
平
:TI智能家居_IP Camera安防系统
解决方案
2015-01-28
5059
大联大
世
平
集团
推出基于Fairchild和NXP
产品
的
针对
小家电应用的电源
解决方案
2013-12-10
2254
大联大旗下品佳
集团
推出
一系列
智能电网
解决方案
2013-07-23
1702
世
平
集团
推出
ADI
PLC高精密度可程式逻辑
解决方案
2011-03-04
1683
品佳
集团
推出LCD TV
一系列
应用
解决方案
2010-09-11
1444
品佳
集团
推出
针对
中低端
DSC
DV
的低成本
方案
2010-05-24
1286
品佳
集团
推出
针对
中低端
DSC
DV
低成本应用
解决方案
2010-04-01
1155
ADI
针对
TV提供
一系列
解决方案
2010-03-05
791
品佳
集团
推出
一系列
针对
中低端
DSC
DV
的低成本应用
解决方案
2010-01-08
1549
世
平
集团
所
代理
产
线
ADI
针对
DSC
提出
一系列
解决方案
2009-05-08
1246
全部
条评论
发送
登录/注册
