食品重金属快检仪的工作原理是怎样的
今日头条
1193人已加入
食品重金属快检仪工作原理。食品重金属快检仪【恒美HM-SZ01】定量定性分析食品中的重金属含量。食品重金食品重金属是对人体危害比较大的,尤其是重金属元素超标会导致各种病症出现。很多人在见到食品的生产加工过程都对食品安全产生了质疑,食品加工厂为了谋利,不顾及食品重金属超标,成为影响食品安全的重要原因。
食品重金属快检仪【恒美HM-SZ01】工作原理采用分光光度法,不同的物质由于其分子结构不同,对不同波长光的吸收能力也不同,因此具有其特有的吸收光谱。即使是相同的物质由于其含量不同,对光的吸收程度也不同。标准曲线法就是利用这一特性来测定物质含量,先配制一系列浓度由小到大的标准溶液,分别测定出它们的A值,以A值为横坐标,浓度为纵坐标,作标准曲线。在测定待测溶液时,操作条件应与制作标准曲线时相同,以待测液的A值从标准曲线上查出该样品的相应浓度。
食品重金属快检仪【恒美HM-SZ01】功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作,
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、便携式仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
5、具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。
6、具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络。
7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
8、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220VAC±10%。
fqj
