电子捕鱼器电路的工作原理
该捕鱼器用12V蓄电池(俗称电瓶)供电,容量为30Ah时电池可使它连续工作6~8h。使用时,电路输出20kV以上的脉冲,脉冲功率大于100W。将高压输出两电极相距0.5~1m放入水中,按动SB即可将一定范围内的鱼电晕,鱼被电伤后漂上水面,用手网捕捞。停一段时间鱼又会苏醒过来,成为活鱼。
电子捕鱼器电路如图12-105所示。
稳压管
图12-105 电子捕鱼器电路
工作原理
CD4069六反相器集成电路与R2、RP、C构成基本振荡电路,产生一定频率的脉冲信号,调整RP可调节输出脉冲的频率。VT1、VT2、VT3耦合作为推动激励电路。VT4~VT7四个大功率三极管并联使用,作为脉冲功率输出级,总工作电流为3A左右。自耦变压器T产生20kV以上的高压脉冲,脉冲功率100W左右,经放电极A、B输出。稳压管VD为集成电路提供6V的工作电压。
制作时,IC用CD4069六反相器,VD为6V稳压管,VT1~VT3的 Vceo》50V,β》60,VT4~VT7 的 Vceo》150V,当 Ic=2.5A 时,β值基本相同。自耦变压器T用JQ-86型汽车高能电子点火器代用。调整RP使总电流为3~4A。VT4~VT7应加足够面积的散热片,高压输出线应采用绝缘良好的专用高压线。其他元件的选择如图中所示。
使用时要注意自身安全,同时要注意保护水产资源。
责任编辑:lq6
